#451 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Wg tego co piszą mi rosjanie powinienem zmienić PCM na taki z rocznika powyżej 2019 albo próbować flashować mój oprogramowaniem powyższym dla mojego rodzaju silnika. Rosjanie mają pełny s&g ale wszystko w poliftowych mondeo czy fusion i to nawet działa im w 2.5
#452 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Paweł ma polifta Fusiona z 2017 roku, tam już jest S&G i jest pokrętło, ale chyba działa inaczej niż w poliftowych Mondeo.
Tak czy inaczej, gdybym wiedział, że będą z tym takie schody, to bym się za to nie zabierał. :-( |
#453 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Musial bym z Pawłem wejść w kontakt i pobawić się PCM .Na uwadze mam nawet przeróbkę sterowania skrzynią na pokrętło
#454 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
a tak w ogóle, to czemu nie wybrałeś pompy z poliftowego mondeo?? dorzucę też kamyczek do ogródka stop&go: smax ecoblue z A8 z przełomu 2018/19 ze zwykłym tempomatem i BEZ precolission (czyli zdawać się mogło dobry kandydat na dołożenie s&g) - dołożony radar JX7T-9G768-AC (ten sam jest w FF4 czyli na alle jest ich sporo) oraz wymieniona IPMA na JM2T-19H406-Cx Niestety pompa ABS nie przyjmuje kodować od 0km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompa ma oznaczenie J1GC-2C219-DB, a inne smaxy (z acc i bez) z tego okresu mają pompy J1GC-2C219-EA lub J1GC-2C219-CD - niestety na alle brak takich diwajsów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#455 | |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
2. Bo na allegro brak takich diwajsów. :-( |
#456 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
SID 212 to jest moim zdaniem słowo klucz w tym wszystkim co dotyczy EcoBlue 4-5 lat na rynku a do dziś sobie nikt nie poradził.A jak poradzi sobie w jednym wykonując tytaniczna pracę to w innym już to nie pójdzie.
#457 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,356
A co ma do tego ecoblue? Mam już pod maską i skonfigurować w nim dowolny tempomat nie ma problemu
Bump: Cytat:
To gdzie upolowales?
#458 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nie znam się, ale coś tam trzeba z kluczykami zrobić w związku z immo, prawda? :-)
Upolowałem na alledrogo, ale nie było tam zbyt wielu pomp z CADS3 (właściwie tylko ta była w owym czasie :-)). |
#459 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
#460 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
W kontekście błędu komunikacji czujnika podciśnienia (vacuum sensor) z pompą ABS (DTC C1015:08-AB) - czy w mondeo przedliftowym w 2.0 EB jest inny czujnik niż w poliftowym? Ew. czy w fusionach były/są inne czujniki niż w mondeo?
Ewentualnie czy jest taka możliwość, że pompa ograna softem poliftowym mondeo (diesel) nie będzie się komunikować z czujnikiem podciśnienia z 2.0 EB, bo oczekuje komunikatów od dieslowskiego czujnika podciśnienia? Czy te czujniki w 2.0 EB i w dieslu poliftowym to to samo, czy coś innego? |
| Tagi |
| tempomat |
