Stary 19-12-2022, 21:45   #1
Jachu60
Imię: Jan
Zarejestrowany: 19-12-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1,5 disel
Domyślnie Wymiana rozrządu , awaria silnika 1.5TDCI
Witam, to mój pierwszy kontakt z forum, a temat dotyczy wymiany rozrządu i złej pracy silnika.Wstawiłem na warsztat auto, ford focus, 1,6 disel rok 2012 na wymianę rozrządu, auto przed wstawieniem jeździło normalnie, miało swoją moc, nie gasło, nie dusiło się, praca silnika była poprawna, po odbiorze z warsztatu auto dusi się, gaśnie, nie ma znaczenia na którym biegu, na wolnych obrotach chodzi poprawnie, w momencie duszenia auta pojawia się komunikat awaria silnika pomiędzy wskaźnikiem paliwa i temperatury a auto traci moc, z odczytu komputera pokazuje utratę ciśnienia czwartego cylindra, czy to zbieg okoliczności czy wymiana rozrządu ma z tym coś wspólnego, proszę o radę
Jachu60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 22:20   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu , awaria silnika
jak przed rozrządem jeździło dobrze to trzeba sprawdzić co źle zrobili. przede wszystkim ustawienie rozrządu.
jeśli jest ok, to może czegoś nie dopięli, gdzieś jest nieszczelność w dolocie itp.
nie ma co gdybać i nie ma co pisać elaboratów. jest coś nie tak.
Stary 20-12-2022, 07:28   #3
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Oddaj im niech szukaja
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 10:42   #4
Jachu60
Imię: Jan
Model: Ford focus
Silnik: 1,5 disel
Tak właśnie zrobiłem, oddałem auto na ten sam warsztat, tyle tylko że po pierwsze nikomu się nie spieszy żeby coś z tym zrobić po drugie nikt nie łączy tego z wymianą rozrządu
Dzięki za dodatkowe zdania
Stary 20-12-2022, 11:27   #5
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Jeżeli objawy pojawiły się do razu po odebraniu auta z warsztatu, to ewidentnie coś źle zrobili i trzeba było od razu wrócić autem do nich. Jeżeli pojawiły się po jakimś czasie, to może być niezależna awaria.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 17:55   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie wiem czy idzie skopać ten rozrząd, może czegoś nie wpięli
Stary 21-12-2022, 18:09   #7
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jeśli dobrze pamiętam to w tych silnikach było wadliwe koło (na pompie albo na wałku) przy pierwszej wymianie rozrządu powinno się wymienić na poprawione.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2022, 20:44   #8
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
W 1.5 tdci słyszałem ale w 1.6?
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
