Stary 18-12-2022, 07:00   #831
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Witam. A czy ktoś próbował z ACM KS7T-19C107-XA lub KS7T-19C107-CA zamiast CV4T-19C107-LJ ?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 09:19   #832
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Z S-Max EM2T-19C107-Hx grają bardzo dobrze i są porównywalne z CV4T. Mają dodatkowo DACM , więc jakby ktoś się chciał pokusić o ANC...
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2022, 19:44   #833
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj uruchomiłem ACM z Focusa MK3 RS - ZAL w Mondeo MK5. Podłączałem 3 rodzaje subów
1. Oryginał FOMOCO- ocena basu - kicha
2. Sub z Focusa Mk4 - Bang&Olufsen - jest dobrze z basem.
3. Sub Bose 28170 - jest bardzo dobrze
Szkoda ze ten ACM jest drogi i trudnodostępny, bo mógłby stanowić niezła alternatywę do rozbudowy audio w Mondziaku.
Powiedz mi, jeżeli mam fabrycznie subwoofer w Focus mk3st (bez wzmacniacza) to istnieje możliwość podłączenia P&P tego z Focus mk4 Bang&Olufsen? Są takie same złącza? Chciałbym z ciekawości zobaczyć jak zagra na nim ale nie chcę przerabiać wtyczki.
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2022, 20:50   #834
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,856
Tak. Jeśli masz masz ACM z literką Z-x(wyjście na suba). Wtyczki sa takie same.
Stary 22-12-2022, 05:38   #835
jarekfxsilver
Postów: 319
Mam, najbogatsza wersje ACM-a z wyjsciem na suba i teraz tam jest fabryczny dedykowany do focus mk3 ale chcialbym po tym wpisie uslyszec jak gra z focus mk4 bang&olufsen tylko zalrzaloby mi na tym zeby wypiac wtyczke przy subie z mojego i wpiac do tego z focus mk4, nie kaleczac mojej wtyczki, czyli rozumiem smialo jak przyjdzie to kwestia tylko przepiecia wtyczek?
Stary 22-12-2022, 07:37   #836
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,856
Suba masz z prawej strony czy w kole?
Jeżeli nadkole - to wtyka kolor zielony - nie pasuje do suba z MK4, natomiast jeśli sub w kole , to wtyczka zaokrąglona , pasuje z FF MK4 B&O.
Mam na sell komplet sub B&O ze styropianem i wiązką do koła dojazdowego. Pasuje plug@play do Focusa MK3.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 22-12-2022 o 07:40
Stary 22-12-2022, 07:45   #837
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,623
Mówisz że między B&O a standardowym DM5T-19A067-AB jest spora róznica?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 08:29   #838
jarekfxsilver
Postów: 319
Suba mam w miejscu koła zapasowego(plus zestaw naprawczy), wersja Europa, z tego co wiem to na błotniku miały wersje z za wielkiej wody. Czyli powinna wtyka być P&P? Kurze teraz dostałem info od handlarza częściami forda ,,...kostki są na 100 % inne i trzeba ewentualnie zmienić wtyczki...." Całkiem zdurniałem. Ps. jaki masz koszt swojego zestawu? Ja styropian mam i powinno pasować średnicą, ewentualnie dociąłbym styropian jak 3eba, to nie problem. Bardziej ten wtyk mnie męczy że handlarz pisze że nie będzie pasować.
Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 22-12-2022 o 08:33
Stary 22-12-2022, 08:52   #839
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,623
Patrząc po zdjęciu na allegro wtyk jest identyczny
Stary 22-12-2022, 09:01   #840
jarekfxsilver
Postów: 319
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam na ostateczne potwierdzenie od kolegi wyżej, widać przerabiał temat :-)Też mi wygląda na identyczne gniazdo, bo wtyk jest w kablu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
