Stary 17-12-2022, 19:30   #21
blofix
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: Transit Mk6 Euroline
Postów: 20
Domyślnie Odp: Czy raz rozładowany akumulator może powrócić do optymalnego stanu?
Panowie, jeszcze w temacie - jak ładować akumulatory w tym aucie bez wyciągania wszystkich trzech akumulatorów? Mam mały automatyczny prostownik, podpiąć pod maską do plusa i masy?
blofix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 11:29   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A masz w 2,0 tdci akumulatory pod maską?
Jeżeli są dwa połączone bezpośrednio ze sobą ("na krótko"), to podłącz prostownik do jednego z nich. Trzeci chyba ma separator, więc myślę, że trzeba go ładować oddzielnie, albo odpuścić go sobie, bo nie bierze udziału w rozruchu.
Zgredzik
Stary 18-12-2022, 15:47   #23
blofix
Postów: 20
Mam oba rozruchowe pod siedzeniem kierowcy, postojowy pod siedzeniem pasażera. Pod maską plus do odpalania i naklejka z zakazem podpinania przewodów rozruchowych bezpośrednio do akumulatorów...
Stary 18-12-2022, 20:01   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja miałem co prawda jeden akumulator pod siedzeniem, ale prostownik podłączałem bezpośrednio do akumulatora
Zgredzik
Stary 18-12-2022, 21:04   #25
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Jak akumualtory są agm to nie możesz ich ładować prostownikiem, musisz mieć specjalną ładowarkę do AGM. Prostownik zniszczy akumulatory AGM
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 19:22   #26
blofix
Postów: 20
Tak, mam zwykłe ołowiowe. Podpiąłem prostownik w komorze silnika w miejsce przeznaczone dla kabli rozruchowych i wszystko OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
