Stary 22-12-2022, 21:10   #11
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,583
Domyślnie Odp: Awaria silnika natychmiast serwis.
A, jak przedlift to zacznij od tego, bo może ci płyn do spryskiwaczy się leje prosto na bcm
Stary 22-12-2022, 21:14   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
Widziałeś w 2012 polifta?
Stary 22-12-2022, 21:24   #13
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,583
Nie widziałem, ale zapomniałem o tej wadzie przedliftów i przypomniało mi się, jak napisałeś o stanie wtyczek przy bcm. A co to wnosi do tematu?
Stary 22-12-2022, 21:26   #14
Antej
Postów: 9,061
Tyle samo co kolegi pisanie o tym samym co inni już napisali.
W przyszłości wystarczy odrobina skupienia przed napisaniem czegokolwiek i nie trzeba gdybać
"Jak to przedlift to..."
Widać po sygnaturze że to przedlift 2.0 diesel.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-12-2022 o 21:29
Stary 22-12-2022, 21:33   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak miałeś problem z ładowaniem to cię załadowali w bambuko z tym maglem... swoją drogą ile te auto ma przebiegu, że magiel wymieniać...
jak koledzy wyżej, zobacz połączenia ze sterownikiem, zobacz pod dywanikami przy podłodze czy nie widzisz gdzieś mułu... jeśli to powodzianin toś się na minę wpie...ł
jeśli auto masz niedawno kupione może warto ze sprzedającym zamienić 2 słowa
Stary 22-12-2022, 21:51   #16
mk_ford
Zarejestrowany: 19-06-2022
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maglownica elektryczna mogła dawać znaki jak nie dostawała prądu - altek już mógł być na umarciu i poszli tropem magla a figę...
dlatego to wszystko musi być usystematyzowane przez autora
w wielu modelach jak nie ma dobrego ładowania a aku jest słabe to automatyczna klapa tylna nie działa poprostu
Właśnie wtedy po wymianie bo tak sugerował ten od przekładni sprawdzić ładowanie i Aku.
Byłem od razu w serwisie Aku
Powiedział że może mi wymienić aku jak chce ale wg
niego aku się ładuje i wszystko jest w porządku
Bump:
No właśnie z ładowaniem nie było problemu.
Zobaczę te przewody.
Nie wygląda żeby był w środku zalany chyba że ktoś to dobrze zamaskował ale dwóch mówiło że wygląda jakby długo stał gdzieś...
Bump:
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przede wszystkim odczyt błędów, dopiero na tej podstawie dalsze kroki. Mechanik mówił jaki błąd pojawiał się podczas diagnostyki? Czy wymieniał na pałę?
Blad sterowania świec żarowych.
mk_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 22:32   #17
Kamil2903
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Słuchaj, jeżeli mechanik coś robił i był błąd świec żarowych. A teraz znów wywala Ci taki błąd, to pierwsze moje kroki prowadziłyby do tego mechanika. Niech sprawdzi - wziął za usługę pieniądze, więc chyba udziela gwarancji na swoje usługi. Chyba, że to warsztat w stylu: 'gwarancja do bramy i się nie znamy '.
Druga kwestia, niech sprawdzi co jest teraz i niech Cię informuje co dalej. Jak wpadnie na pomysł, że coś wymieniać trzeba, to warto zadać pytanie co z pozostałymi, już wymienionymi elementami. Bo tak to pół auta można wymienić.
Przerabiałem problem z pompką spryskiwacza, miesiąc temu i myślę, że to nie jest dobry trop. Przede wszystkim auto by cały czas było pod napięciem (ciągle słychać by było przepływ prądu na elektrycznych układach pod maską) i byłoby to ciągłe. Nie ma mowy o tym, że samochód jedzie i nagle wysypuje mu elementy, a potem jakby nigdy nic wszystko się zeruje. Komputer jest zalany ciągle i może być tylko gorzej ze zwarciem.
Kamil2903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 22:45   #18
mk_ford
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
jesli to topielec to dopiero początek przygody
zacznij od wtyczek w BCM (nogi pasazera)
jak znajdziesz zielone slady na wtyczkach lub w gniazdach to masz winnego
Jutro tam zajrzę i dam znać co znalazłem
Bump:
Napisał Kamil2903 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki był plan
Tylko właśnie problem w tym że jestem uziemiony 100km od miejsca gdzie to robiłem.
Dwa nie wiem jaki teraz jest problem bo to co wyskakuje na ekranie to nawet ciśnienie opon jest.
Generalnie objaw jakby nagle samochód przestał dostawać stałe paliwo. Szarpie, zwalnia nie przyspiesza nie da się jechać...
Tylko co ma to wspólnego z tymi wszystkimi alarmami
Stary 23-12-2022, 14:23   #19
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Autor pisze "Auto mam od niedawna. W dwóch serwisach mówili że wygląda jakby długo gdzieś stało" i tu nasuwa się pytanie o jego wcześniejszą historię czy jest znana autorowi ???, ktoś napisał że mógł być zalany lub może jest powypadkowy i teraz wszystko wychodzi, był już taki wątek o powypadkowej foce co też co chwile coś innego wychodziło.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2022, 15:44   #20
mk_ford
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie dowiem się całej historii
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
