Stary 29-06-2018, 07:34   #11
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Jak działa Webasto
Kolega ma chyba normalne webasto też, jak może datę ustawić. Ja mam webasto ( ustawianie daty ) jak i dodatkowe ogrzewanie silnika , które załącza się jak na dworze jest poniżej 5 stopni.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2018, 07:35   #12
spychu1
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-10-2014
Model: Ford focus
Silnik: 1.6 Tdci 115km
Postów: 4
Dzięki bardzo za wyjaśnienie.
spychu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2022, 12:43   #13
martinoo_
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Domyślnie Webasto - eberspacher 2.0 TDCI
Może zacznę od początku...
Wystąpił u mnie problem z EGR (klapka zacięta w pozycji otwartej), od jakiegoś czasu nie odczuwam wypalania się DPF, na zewnątrz śmierdzi spalinami, delikatnie strzela, puka z tłumika.
Samochód jest u mechanika przez duże M.
- wykręcony jest już DPF i jedzie do sprawdzenia/wyczyszczenia
- EGR będzie zaślepiony i wyprogramowany (prosiłbym bez komentarza, jest to moja decyzja)
- wtryski wyjdą na blat i pojadą do sprawdzenia
- nowe świece żarowe BOSHa
? zastanawiam się nad termostatem GATESa (wiadomo, nie trzyma temperatury...)
Do czego bije? Samochód po przejechaniu nawet 1km, czasem wystarczy też, że dłużej pochodzi na jałowy i zgaszeniu słychać przez około 10-20 sek jakby jakąś "dmuchawę", następnie przez 10-20 sek wydobywa się dźwięk jakby jakaś elektryka, nie wiem sam... Dźwięk wydobywa się z lewej strony, gdzieś za zbiornikiem płynu chłodniczego, gdzieś tam z tyłu silnika.
Dzwoni do mnie dzisiaj rano mechanik z zapytaniem czy mam webasto, mówię a gdzie tam... Użytkuje samochód trzecią już zimę, nic na ten temat nie wiem.
Dzwonił przed chwilą i mówi, że mam w ryja bo webasto jest, inaczej eberspacher i, że to właśnie ono się załącza i hałasuje. Nic z tych rzeczy, wcześniejsze zimy nie było tego hałasu "dmuchawy" jak i dźwięku elektrycznego. Chyba, że "webasto" jest zepsute.
Gdzie ono się wgl znajduję? (to informacja dla mnie, bo nie pytałem się Go)
Wydaję mi się, że starannie opisałem problem. Póki co, to robimy to co było w zamyśle, a z tymi dźwiękami i webastem, to nie mam pojęcia.
Napisałem mechanik przez duże M, bo na prawdę jest dobry, ale nie bawił się jeszcze z czymś takim.
Macie jakąś radę dla mnie?
Ostatnio edytowane przez martinoo_ ; 14-12-2022 o 13:37
martinoo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2022, 16:55   #14
renton26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: Webasto - eberspacher 2.0 TDCI
Rozkoduj numer VIN swojego auta i będziesz wiedział.
Pod maską na pokrywie silnika powinna być naklejka z modelem Webasto jaki masz zamontowany.
renton26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 14:31   #15
martinoo_
Dla potomnych, problem nie jest rozwiązany, aczkolwiek wiem co mu dolega.
Już tłumacze.
Zaślepienie EGRa, czyszczenie DPFa i sprawdzenie wtrysków swoją droga, miało być zrobione więc zadanie wykonane, ale problem z hałasem w komorze silnika, cykaniem z tłumika i zapachem ropy pozostał. Późniejsza diagnoza była nawet, że to wypalony zawór gdyż okazało się, że jeździłem na rozkodowanych wtryskach.
Otóż wystarczyło wyłączyć w komputerze ogrzewanie postojowe
(można było wyciągnąć bezpiecznik F17 jak dobrze pamiętam, ale jest połączony z czymś jeszcze i znikną Wam parametry spalania) hałas, smród i cykanie zniknęło. Dlaczego?
W tym silniku znajdują się dwie pompki: 1. pompka od webasto idąc dalej 2. pompka dopalacza.
Hałasowało webasto, śmierdziało i strzelało z tłumika bo pompka od webasto podawała paliwo do pompki dopalacza, z tym że pompka od dopalacza jest zużyta, prawdopodobnie ma wytarty w środku tłoczek i pod ciśnieniem przepuszczała żywe paliwo do tłumika, dlatego były te objawy. Mam numery tej części, tylko oryginał 1800 zł.
Samochód jak i silnik byłyby ok, ale jak człowiek zagłębi się w budowę DPFa w tym silniku to głowa mała...
Stary 23-12-2022, 20:50   #16
Pachenko
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 45
Dołączę się do tematu. Też posiadam eberspacher ustawiany w menu zegarów. I nie mam pojęcia czy on mi pracuje. Ustawiając jednorazowe uruchomienie go podczas pracujacego silnika nie powoduje jego późniejsze załączenie i wnętrze jest zimne jak i płyn w układzie chłodzącym. Natomiast ustawiając opcje "teraz" mam wrażenie że obudowa pieca robi się ciepła. Macie jakieś pomysły jak to sprawdzić czy on działa? Teraz sezon zimowy a chciałbym po pracy mieć wstępnie ciepły silnik.
Pachenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2022, 21:29   #17
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Domyślnie Odp: Pakiet Nordic Upgrade-webasto jak to działa ?
Jak odpalasz "teraz", to po wyjściu z menu ogrzewania postojowego pojawia się komunikat o tym, że grzanie jest aktywne (nie pamietam dokładnej treści).
Dodatkowo po krótkiej chwili słychać dość charakterystyczne dźwięki, które po jakimś czasie brzmią jak skrzyżowanie silnika odrzutowego i parowozu. Nie da się tego nie usłyszeć ani pomylić z czymś innym.
Zanim zaczniesz szukać co i jak to sprawdź czy wszystkie warunki włączenia ogrzewania są spełnione. Ogrzewanie nie włączy się jak jest zbyt mało paliwa (chyba na rezerwie), jak napięcie na aku jest zbyt niskie, a także jeśli było raz uruchomione i potem nie było zapłonu. Ja mam wrażenie też, że nie włączy się jak silnik jest w pełni nagrzany (ale to może być tylko wrażenie).
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2022, 22:25   #18
Pachenko
Imię: Kamil
Postów: 45
Co do warunków to uważam że je spełniam- pelen bak palilwa. Akumulator nowy z sierpnia tego roku.
Napisał Rudyjerz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli najpierw w menu zegarów zaznaczam opcję ogrzewanie teraz. Nastepnie włączam silnik i ten komunikat powinien się pokazać? Czy już na zapłonie i zaznaczając opcję powinien się pokazać?
Z tego co zauważyłem u siebie nic takiego się nie pokazuje.
Stary 25-12-2022, 17:11   #19
Rudyjerz
Postów: 78
Napisał Pachenko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eberspracher to ogrzewanie postojowe. Nie włączasz silnika.
Zaznaczasz opcję ogrzewaj teraz, wychodzisz z menu i powinien się pojawić komunikat. A po kilku, może kilkunastu sekundach powinieneś słyszeć że startuje (trudno te dźwięki opisać, ale wyraźnie je słychać w środku).
Stary 26-12-2022, 17:06   #20
Pachenko
Imię: Kamil
Postów: 45
Oczywiście zaznajomiłem sie z instrukcją. I sądziłem że ustawianie czasów 1 i 2 oraz jednorazowo służy do ogrzania wnetrza i silnika za jakiś czas. A opcja teraz myślałem ze służy do ogrzania teraz ale włączonego silnika. Dzięki za tak trafną podpowiedź. Aż sprawdzę jutro czy u mnie uruchamia się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
