Stary 15-11-2020, 17:30   #51
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Re: Focus panel klimatyzacji
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnica może być tylko w tym, że automatyczna ma dwie strefy.
No chyba nie tylko - przy klimie automatycznej jest czujnik temperatury wewnątrz pojazdu - dzięki temu jest dostosowywana temperatura i intensywność nawiewu powietrza
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 17:47   #52
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Wymiana panela klimatyzacji
Nie takie proste jak sie wydaje ale da sie zrobić. Koledzy już przerabiali kilka razy. Do wymiany nagrzewnica z klapami, żeby to zrobić trzeba oczywiście zdjąć deskę. Nastepnie trzeba dołożyć brakujące czujniki temperatury i dorobić pod nie instalację. Na sam koniec wymiana panelu.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 21:21   #53
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
za chwile piszesz
no to różnica niewielka, ale pół auta trzeba wymienić ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 03:18   #54
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Re: Wymiana panela klimatyzacji
To drugie to nie mój post. Innego Łukasza.
Faktycznie zapomniałem że automatyczna musi mieć czujniki, chociaż jak to w Fordzie, nie zdziwiłbym się, jakby i tak miały montowane czujniki temperatury wnętrza przy manualnej klimie, tylko czujnika nasłonecznienia na desce to najprawdopodobniej nie będzie.
Stary 16-11-2020, 08:15   #55
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Zwracam honor. Oczy już nie te. Przepraszam
Stary 16-11-2020, 15:00   #56
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 892
Panel z manualną klimą ma 3 wtyczki, a z automatyczną tylko 2.
Typ Pliku: jpg 7. panel climatronic.jpg (46.2 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200623_131829.jpg (83.3 KB, 72 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2022, 20:59   #57
bootek
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 28-01-2022
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 7
Domyślnie Dołożenie climatronica
Cześć. Jeżeli już taki temat jest to przepraszam ale nie znalazłem.
Czy ktoś przerabiał temat zmiany manualnej klimy na climatronic? Wystarczy tylko wypiąć i wpiąć czy jeszcze jakieś kodowanie czy co?
bootek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2022, 21:03   #58
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Dołożenie climatronica
Nie wystarczy, tak,był o tym temat.
Poszukaj.
Stary 26-12-2022, 10:33   #59
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Montaż klimatronic w polifcie
Trzeba zdjąć deskę, wymienić nagrzewnice z klapami, przerobić instalacje elektryczną a na sam koniec zmienić panel.
Stary 27-12-2022, 23:03   #60
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Zmiana klimy manualnej na auto, 2014FL
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozumię że kolega przeprowadzał taką akcję? A czy szybciej to bym się mocno kłócił. Musiał byś się wyrobić w niecałe 9h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co nie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeżeli zrobisz to sam to przy dzisiejszych cenach części używanych zmieścisz się poniżej tysiaka, jeżeli zlecisz to komuś to niestety ...
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 27-12-2022 o 23:09
focus , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
