Stary 01-12-2022, 07:57   #11
gacor22
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: S-max
Domyślnie Odp: Demontaż turbiny
Witam, muszę wymienić uszczelkę pod kolektorem w s-max 2.0 tdci rocznik 2008. Zastanawiam się czy jest opcja wyjęcia kolektora górą po wcześniejszym rozłączeniu z turbiną? Oczywiście demontując EGR itp.
gacor22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2022, 18:40   #12
GrzECH0
Imię: Greg
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: Ford Galaxy MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 140@200KM 320@420Nm
Postów: 25
Turbina nie wyjdzie górą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyjdzie dołem bez ruszania sanek, trzeba rozpiąć przegub i wyjąć półoś.
GrzECH0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2022, 11:06   #13
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
wymieniałem turbo parę dni temu w smaxie 2008, wyszło dołem z kolektorem bez opuszczania sanek i rozpinania półosi bez problemu, w zasadzie jak nakrętki się od kolektora odkręcą (zapewne ze szpilkami) to najwięcej zabawy jest z tą zapyziałą plastikową rurą od powietrza
Stary 24-01-2023, 10:58   #14
gacor22
Model: S-max
Dziękuje za podpowiedzi.
Wydaje mi się, że od góry po demontażu podszybia, egra i całej reszty klamotów sam kolektor bez turbiny powinien przejść. Czekam z robota na cieplejszy okres i zobaczę jaką drogę demontażu obiorę.
galaxy mk2 , regeneracja , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
