Stary 27-12-2022, 21:10   #161
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na xenon lub soczewke
Oczywiście. Jak świeci na żółto to halogen. Jak świeci na biało, fioletowo lub mruga to ksenon. Jak świeci na czarno albo nie świeci wcale to soczewka.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2022, 22:11   #162
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Napisał ALIENx21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam takie pytanie z innej beczki jak rozróżnić Typ świateł?
Mam spryski na zderzaku czy to oznacza że mam też światła Xenon pytanie też jakie są rodzaje Świateł? Czy są możliwe BiXenon w tym modelu?
w MK4 tylko bixenon był, jeżeli już miałeś xenon, były jeszcze zwykłe lampy, i lampy soczewkowe, ale na zwykłą żarówkę H7. Jeżeli masz spryskiwacze, to są spore szanse że są to xenony, wystarczy w sumie otworzyć lampę od tyłu i jak będzie przetwornica to masz xenony. Xenon również po odpaleniu potrzebuje chwili żeby się rozgrzać, więc łatwo to widać w nocy, jak lampy zaczynają lepiej świecić. Np. soczewkowe z H7, to w nocy jak jest jeszcze mokro, to świecą gorzej niż świeczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xenon również po czasieświeci gorzej i dobrze go zregernerować
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2022, 22:25   #163
ALIENx21
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-12-2022
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 10
No mam jeszcze audi z Xenon i w tym Fordzie też mi się wydaje że jest Xenon bo jedno ze jak zapalę światła w fordzie to przez ok 10-15s robią się coraz jaśniejsze i przy górnej krawędzi odcięcia światła jest niebieska poświata (jak w Xenon w audiku) tak samo jest poziomowanie po zapaleniu że się ustawiają góra dół i zatrzymują. Co do długich jak zapalę są trochę żółte światła i we mgle jakoś dziwnie świeca jakoś z 10m nad poziomem świateł mijania. Czyli podejrzewam że długie będą na H7 tylko czy one są w tej samej soczewce co Xenon to możliwe? I podczas przełączania z świateł mijania na drogowe słychać takie cyknięcie w lampach jakby się soczewka przestawiała czy cos. A jak się włączają te doświetlające to mijania na chwilę mrugną.
A jak już mam Xenon to żarniki D2S jak w audiku? Czy inne tu są?
Bump:
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiem w Audiku wymieniałem soczewki odbłyśniki i żarniki bo świeczka miała większe światło niż tamte żarniki.
Ostatnio edytowane przez ALIENx21 ; 27-12-2022 o 22:29
ALIENx21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2022, 10:58   #164
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
są na H7 ale obok, nie w soczewce, w soczewce jest tylko palnik D1S
przesłona od biksenonu
Stary 28-12-2022, 12:06   #165
ALIENx21
Imię: Dawid
Postów: 10
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to jest możliwe że mam BiXenon i jeszcze h7 nie spotkałem się z takim dziwactwem (jak jest BiXenon to chyba nie ma już innej żarówki od długich?
Stary 28-12-2022, 15:07   #166
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Jest po to zeby mozna bylo "mrugnac" dlugimi.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2022, 15:16   #167
ALIENx21
Imię: Dawid
Postów: 10
Napisał Hugo_Chavez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To żart tak?
Stary 28-12-2022, 16:09   #168
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Wystarczy poszukać filmów czy zdjęć, to nie jest jedyny samochód, który do świateł drogowych mógł mieć lampę wyładowczą do pary z halogenem.
Stary 28-12-2022, 16:57   #169
ALIENx21
Imię: Dawid
Postów: 10
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co niby dałoby mi szukanie innych aut z taką lampą??? Co to niby miałoby mi pomóc bo nie rozumiem twojej odpowiedzi.
Ty jak Kupisz auto czegoś nie wiesz to szukasz w innych samochodach czy może akurat mają takie coś czy inne?
Stary 28-12-2022, 17:01   #170
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Staram się zrozumieć lepiej otaczający świat, np regulamin forum. Najpierw czytać, oglądać, potem pisać, a krzyki to niech sobie kolega uskutecznia w sypialni.
mondeo mk4 , reflektor , światła , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
