Stary 18-12-2022, 20:30   #81
Dan135
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-12-2021
Model: Mondeo mk5
Postów: 8
Domyślnie Odp: Aktualizacja modułów przez Forscan
Mam mondeo mk5 2015 z licznikiem convers
Dan135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 16:05   #82
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
To jak najbardziej możesz. Poszukaj w wątku o MK5, podawałem tam gotowe zestawy plików.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2022, 00:47   #83
prosperopro
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 17-11-2022
Model: focus
Silnik: 1.5 TDCI 95KM
Postów: 13
A co dają te aktualizacje modułów?
prosperopro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2022, 15:29   #84
sabaciontko
Postów: 1,847
Lepsze samopoczucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2022, 17:15   #85
prosperopro
Imię: Miłosz
Model: focus
Postów: 13
Serio?! Żadnych usprawnień poprawek itp? To po co to robić?
Stary 28-12-2022, 17:32   #86
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Produkcja Focusa mk3 zakończyła się prawie 5 lat temu. Kto i po co miałby robić jakiekolwiek usprawnienia?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2022, 17:37   #87
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Ja aktualizowanem IPC aby poprawnie działało TCU. W poprzednim aucie aktualizowałem moduł parktronic aby była wizualizacja czujników parkowania na IPC.
Tak więc jak chcesz widzieć różnicę po aktualizacji modułu, to głównie zegary.
Innych czasem nie widać ale działają lepiej, przynajmniej na papierze.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2022, 13:58   #88
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Temat o Focusie mk3. Aktualizacja IPC w tym aucie nie daje praktycznie nic a napewno nie powoduje obsługi TCU którego w tym aucie nie było.
Stary 29-12-2022, 14:18   #89
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał prosperopro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głównie to pewnie optymalizacja kodu, usunięcie jakiś błędów w kodzie itp. coś czego nawet nie widać a np po takiej aktualizacji może np działać szybciej o kilka ms.
Natomiast domyślam się, że przeciętny użytkownik na słowo "aktualizacja" oczekuje nowych funkcji itp to niestety .. :-)
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2022, 14:51   #90
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Przesiadkę ze starszego softu IPC do nowszego opisywałem tutaj na forum (jeśli chodzi o Focusa MK3 2011-2014).
Jest kilka zmian które jak lukaszoo napisał, praktycznie nic nie wnoszą.
Ot wskaźnik temp jest w innym miejscu, śnieżynka nie będzie już czerwona,
zmieniona została kolejność menu, inny dźwięk kierunkowskazów, odrobinę inna czcionka/wskaźnik zmiany biegów.
Czyli głównie detale.
Dodatkowo aktualizacja ta powinna być wykonana podczas akcji serwisowej 17S09 aby licznik mógł wskazać nowy komunikat jeśli poziom płynu będzie poniżej minimum.
Tyle w temacie aktualizacji IPC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
