![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 27-12-2022
Model: C Max
Silnik: 1.6 PB
Postów: 7
Cześć! Z moim c maxem 2008r. mam taki kłopot że od jakiegoś czasu przy odpalaniu, nie za każdym razem zapala się check, auto w ogóle nie kręci, na ekranie pokazuje się komunikat usterka silnika. Po kilku próbach ( zamykam i otwieram auto, nie wiem czy to coś daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) odpala jak gdyby nigdy nic... I przeważnie jest tak że bez problemu dojeżdżam na miejsce i jest wszystko ok, dwa razy miałem tak, że zapaliło się ESP i wyświetlił się komunikat BŁĄD PRZYSPIESZENIA i auto słabiej reagowało na gaz ale to również po kilku km jazdy gasło i było ok ( ale ta sytuacja zdarzyła się dwa razy na kilkadziesiąt jak auto nie chce odpalić), przeważnie po prostu check zgasnie i jedzie się bez problemu, potem np przez kilka dni jest spokój i od nowa to samo... Może ktoś mógłby pomóc..
![]() Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Check się świeci, ESP się świeci, komunikat błąd przyspieszenia się pojawia, to może warto jakiś skaner OBD podłączyć?
Model: C Max
Silnik: 1.6 PB
Postów: 7
Był podłączany, nie pamiętam kodu błędu ani co było dokładnie napisane ale coś z centralą w każdym razie, myśleliśmy z mechanikiem że może alternator bo mało ładował ale po regeneracji dalej to samo
Model: C Max
Silnik: 1.6 PB
Postów: 7
Takie mam błędy na forscanie
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Wymień akumulator albo przynajmniej sprawdź jego stan.
Model: C Max
Silnik: 1.6 PB
Postów: 7
Wymieniany w tamtym roku, wczoraj sprawdzany stan i jest 12.
5V |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Czy licznik był naprawiany? Może to zimne luty?
#8 |
Model: C Max
Silnik: 1.6 PB
Postów: 7
Licznik nie był naprawiany, brałem trochę pod uwagę te zimne luty ale wszędzie piszą że wtedy licznik całkiem szaleje i przy próbie uderzania go w którymś momencie wraca do normy, a u mnie jest tak, że szaleje tylko raz na jakiś czas i próba ' naprawy' przed uderzenia nic nie pomaga... Chyba że w taki sposób też się mogą objawiać i warto ten licznik sprawdzić?
#9 | |
Postów: 9,034
#10 |
Model: C Max
Silnik: 1.6 PB
Postów: 7
A czy to jakiś elektronik samochodowy zrobi czy jakiś konkretny specjalista z Facebooka z grupy? Kogoś polecacie?
