Stary 23-12-2022, 23:59   #11
granatx
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 07-09-2016
Model: Galaxy MK3
Postów: 19
Domyślnie Odp: Rozbieranie tapicerki zagłówka kierowcy
Napisał scorpion_1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Listwy są w krztałcie c, musiałem odgiąć śrubokrętem od boku i lekko dało się wysunąć.
Niestety korpus plastikowy złamany, dam do podklejeniu na gorąco ale raczej bez nowego korpusu nic nie zdziałam.
Pewno taniej dorwie zagłówek niż korpus dzięki za pomoc.
Jak po uwolnieniu zatrzasku ściągnąłeś samo poszycie. Ja mam skorzane i ciężko je naciągnąć
granatx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2022, 08:22   #12
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
nie zdejmuj tapicerki, rozchyl ją i wyjmij czarny plastik z prętami ze środka/z pianki
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2022, 12:47   #13
granatx
Imię: Przemysław
Model: Galaxy MK3
Postów: 19
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Dla potomnych jeszcze podrzucam zdjęcia zatrzasków, może komuś się przyda.
Dodatkowo wrzucam fotki po spawaniu plastiku. Wygląda to naprawdę dobrze. Robiłem w AutoStyl na Radzymińskiej w Warszawie. Z czystym sumieniem polecam - 4 dyszki tylko.
Ostatnio edytowane przez granatx ; 29-12-2022 o 12:50 Powód: Przesadziłem z wielkością zdjęć :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
