![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Witam.
Jakiś czas temu zauważyłem, że intercooler z obu stron jest obrzygany olejem. Czy ma to związek z tym, że jak mocniej "depnę" to za mną chmura czarnego dymu się pojawia? Czy da się tą nieszczelność zlikwidować ( wymiana jakiegoś uszczelnienia etc.) czy raczej do wymiany na nowy? Z góry dziękuje za odpowiedzi ! Pozdrawiam! |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Chmura czarnego to układ wtryskowy, może turbo, z oleju jest niebieskawy.
#3 |
![]() Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Czyli jednak wtryski niedomagają?
Powiem tak, że nie szarpie nim, odpala normalnie (nawet na ostatnich mrozach przy -14 stopniach), płynnie jedzie, pracuje równo więc wykluczałem problemy z wtryskami... |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak masz czarny dym to leją wtryski albo coś z powietrzem
ten intercooler nie jest jeszcze taki zły, odepnij wąż i jak nie siknie olejem to olej to a wtryskami się zajmij ( mieszanką pal pow ) |
#5 | |
![]() Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Problem w tym, że żadnej nieszczelności na układzie powietrza nie ma, przejrzałem na wszystkie strony i węże są w porządku. Natomiast tez od jakiegoś czasu przy mocniejszym depnięciu wywala "tryb awaryjny" i odcina moc i zapala się kontrolka ESP. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu wszystko wraca do normy. Na komputerze wykazało błąd P2263.B1 czyli "działanie sterowania ciśnieniem turbosprężarki" Czytałem po innych tematach, że przyczyną może byc problem z przeładowaniem i zawiesza się gruszka/ zawór. Pytanie czy w tym turbo (silnik KKDA) jest ten zawór? Jak do niego najlepiej dojść, bo od strony maski trochę ciężko. P.S. Na postoju przy przegazowaniu daje czarny dym i zostawia sporo śladu. To zdjęcie z dziś : |
#6 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Tyle sadzy wali, że pewnie już całe turbo zabite i żadna gruszka tego nie ruszy, do czyszczenia/regeneracji.
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
to dni są tej turbiny policzone
#8 |
![]() Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Jestem po wizycie u kolegi mechanika, wszystko wskazuje na turbinę do czyszczenia/regeneracji tak jak koledzy pisaliście.
Po weekendzie jedzie do zakładu zajmującym się turbinami i ogarnie mi temat. Dam znać co i jak. |
#9 |
![]() Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
P.S.
Jeszcze jeden ważny aspekt pominąłem - turbo "wstaje" mi dopiero od 1900-2000rpm a i tak nie ciągnie należycie a samochód jest po "wirusie" u Heko na 138KM i 350NM a Passat mojego taty 1.9TDI 110KM go w tej chwili łyka bez wysiłku... |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
nie wstaje bo turbina kaput.
zdemontuj ją, pewnie wyjdzie, że jest do wymiany. |
