Stary 30-12-2022, 11:49   #1
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Domyślnie aktualizacja IPC poprzez UCDS
Panowie, potrzebuje pomocy przy aktualizacji zegarów IPC poprzez UCDS (klon czerwony).
Poprzez Update wizard odczytałem jakie pliki są oferowane do aktualizacji mojego IPC.
F1ET-14C025-BB.vbf
F1ET-14C026-BBD.vbf
F1ET-14C026-BCB.vbf
F1ET-14C026-BSD.vbf
F1ET-14C318-BA.vbf
Poprzez VBF uploader (bo podobno przez update wizard nie powinno się aktualizować - tak wyczytałem tutaj na forum) wczytałem pliki w kolejności jak powyżej.
Niestety o ile pięknie się wgrał F1ET-14C025-BB, o tyle w F1ET-14C026-BBD erase block 1 and 2 poszło, potem trwało "programming" i doszło do 100%. Następnie znowu pojawił się komunikat "erase block 1" i tutaj nie wiem czy chodzi o F1ET-14C026-BBD czy już następny F1ET-14C026-BCB...W każdym razie na statusie "erase blok 1" zawiesza się...UCDS miga, IPC tez miga, ale po 6h dalej ten sam status....
Po tym czasie rozłączyłem się. Spróbowałem wyszukać poprzez udpate wizard IPC lub VBF loader - ale już go nie znajduje...Natomiast gdy wczytuje zapisana konfiguracje w UCDS tego modułu z pliku txt - to wszystko ładnie się pokazuje i z poziomu update wizard jestem w stanie wymusić programowanie IPC. Tyle - ze za każdym razem zawiesza się na tym statusie co powyżej....
Oryginalnie w IPC były takie:
F108 ECU Network Signal Calibration Number F1ET-14C318-AA
F110 On-line Diagnostic Database Reference Number DS-F1ET-10849-AA
F111 ECU Core Assembly Number F1ET-14F094-JB
F113 ECU Delivery Assembly Number F1ET-10849-AKG
F121 ECU Software #3 Part Number F1ET-14C026-ASE
F188 Vehicle Manufacturer ECU Software Number F1ET-14C026-ABG
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2022, 12:15   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: aktualizacja IPC poprzez UCDS
Moj przedlift ale ustawienia są podobne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
UCDS raczej sam wybiera odpowiedni CAN, więc nie podejrzewałbym, że się zawiesza bo jest za wolny.
Masz screenshota z UCDSa zanim wgrywasz pliki dla poglądu?
Stary 30-12-2022, 12:43   #3
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
ja mam polift - ale zegary IPC na razie sa przedlift...Jakos nie mialem odwagi robic update pierwszy raz na zegarach glownych- takze kupilem za "grosze" IPC z Focusa MK3 i probuje wgrac soft poza autem na tzw. bench Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko podlaczone jest ok - zgodnie z tym co podane rowniez w temacie Kompiler. Dodatkowo odczytuje UCDS te zegary czyli tutaj powinno byc ok.
Chyba ze podczas wgrywania na "lawce" jak pokazuja sie komunikaty zeby wylaczyc zaplon i wlaczyc to trzeba cos zrobic - ale watpie...
Screen z UCDS - w zalaczniku.
Typ Pliku: jpg IMG_2667.jpg (89.9 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2666.jpg (84.3 KB, 74 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez WaldekFocus ; 30-12-2022 o 12:47
Stary 30-12-2022, 13:24   #4
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Ok. ale screena wrzuciłeś z UpdateWizarda. mógłbyś podrzucić screena z VBF Loadera?
(mój błąd, mogłem to uściślić wcześniej).
screenshot zrób na komputerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie telefonem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (choć sam nie podrzuciłem dobrego przykładu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
z tym zapłonem... kurcze żebym to ja pamiętał czy to potrzebne :/
Stary 30-12-2022, 13:29   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Raczej niepotrzebne, dużo ludzi aktualizuje w benchu
Stary 30-12-2022, 14:41   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
1. po co aktualizować polifta? nie ma to sensu
2. pliki na pewno masz właściwe? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2022, 15:15   #7
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
pliki mam te co mi podpowiedział UCDSGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co aktualizować? Nie dla samego aktualizowania - dawno wyleczyłem się z aktualizowania dla samych numerków -BD, BB itp. Po prostu przymierzam się do zaktualizowania tła na ten z "Ford Permormance" i plastrem miodu. Tak jak pisałem - wolalem najpierw "nauczyć" się aktualizować na tym testowym IPC, żeby potem już "relatywnie" (wiem ze to zawsze ryzyko) spokojnie moc zaktualizować główny który mam u siebie w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2022, 15:42   #8
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Spróbuj tych plików
F1ET-14C025-BB
F1ET-14C026-BBE
F1ET-14C026-BCC
F1ET-14C026-BFE
F1ET-14C318-BB
Stary 30-12-2022, 16:41   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Miałem podobne akcje przy aktualizacji ACMa.
Wgrywał jeden blok i kicha.
I szczerze do dzisiaj nie wiem co było przyczyną. U mnie pomogła zmiana laptopa na starego trupa na którym zawsze działało.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2022, 17:15   #10
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
dzieki za informacje. Sprobowalem z nowymi plikami - ale ciagle ten sam problem...moze rzeczywiscie przeniose sie na inny laptop...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - podsylam screena z vbf uploadera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Probowalem i na HS3 (jak w Twoim watku bylo) i na CAN_MS....
Typ Pliku: jpg Screenshot_1.jpg (85.0 KB, 103 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
