Stary 30-12-2022, 21:05   #61
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Awaria licznika, zimne luty?
Nie cytuj całych postów, zwlaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Masz klawisze w szybce w tym zielonym liczniku?
Magik zrobi to wysylkowo czy na miejscu?
Jak odda dwa działające liczniki to bedzie wiadomo czy pierwszy jest uszkodzony.
Stary 30-12-2022, 21:42   #62
zeus
Zarejestrowany: 30-12-2022
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 21
W tym zielonym w szybce mam do kasaowania przebiegu dziennego tylko klawisz.
Magik z mojej miejscowości jest chyba na miejscu .
Firma twierdzi ,że musze nowy licznik i niby mają ale muszę odesłać ten naprawiany bo dobiorą do niego odpowiedni wiec jak ich naprawa nie pomogła to chyba sam ogarne drugi licznik ?
zeus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2022, 10:19   #63
zeus
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 21
Jeszcze jedno mi się nasuwa bo jak niby licznik naprawiony ,a efekt taki sam jak przed naprawa to może jakis przekaźnik ,bezpiecznik padł ?
Jest taki od licznika albo immo ?
Bo przed wymianą licznika bym sprawdził najpierw.
Bo u mnie ta cała usterka bez żadnych wcześniejszych symptomów padło nagle ,a stało to się jakodwilż przyszła i moż ecos zalało ?
Stary 31-12-2022, 11:18   #64
Antej
Postów: 9,034
Mamy wróżyć?
Z czego?
Trzeba usiąść do auta, podłączyć się czymś porządnym po OBD i wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie do poprawnej diagnozy.
Stary 31-12-2022, 11:35   #65
zeus
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 21
Było podłączane wyskakiwało pare błędów z elektroniką 1,2,3 "spec i wszyscy wytypowali na licznik .Ale zajrzaełm do bezpieczników pod schowkiem i znalazłem zerwany kabelek ale był wcześniej robiony na krótko wrzuce zdjęcie .Moż eto coś od licznika?
Bump: https://imagizer.imageshack.com/img924/9624/FmmH7K.jpg
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-12-2022 o 17:05
Stary 31-12-2022, 15:41   #66
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
Patrząc na gniazdo bezpiecznika na kablu powiedziałbym że to coś dokladanego.
Stary 31-12-2022, 15:47   #67
zeus
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 21
No właśnie ,a to mi wygląda na jakies "obejście " bo ten niebieski łaczy sie z jakimś czarnym kablem który idzie w stronę dzrwi pasażera ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2023, 21:25   #68
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,768
Mnie nie pytaj do czego to służy, to w Twoim samochodzie ktoś to domontował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2023, 21:58   #69
piogus
Zarejestrowany: 29-01-2023
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Usterka CAN ? Przy próbie odpalenia - komunikat "engine malfunction"
od kilku dni przy próbie odpalenia Focusa - po przełączeniu kluczyka w pozycję zapłonu wyskakuje błąd "Engine malfunction". Zapalają się przy tym kontrolka usterki silnika i kontrolka usterki ABSu. Przy próbie odpalenia silnik kręci, ale oczywiście auto nie odpala ( znika też wtedy z wyświetlacza na chwilę żółty trójkąt i widać, że w miejscu wyświetlania przebiegu są kreski).
Po kilku włączeniach/wyłączeniach zapłonu, odczekaniu z kluczykiem przekręconym w pozycji II (zapłon) usterka znika i udaje się odpalić auto.
Następnie komunikat o usterce pojawia się ponownie (+ kontrolki ABS, chceck engine itd), wskazówka prędkościomierza opada do zera, auto nie reaguje na pedał gazu ale silnik pracuje równo i nie gaśnie (można wrzucić 1 bieg i jechać). I tak kilka razy (silnik cały czas pracuje, nie gaśnie) po czym problem ustępuje, można zgasić auto i bez problemu odpalić ponownie, przejechać nawet i 150km, zgasić i dopalić.
Praktycznie za każdym razem, gdy gaśnie usterka "Engine malfunction" pojawia się komunikat "Acceleration reduced". Zgaszenie silnika kasuje komunikat. Ponowne odpalenie auta jest już bez żadnych usterek.
Auto bez problemu można odpalić po 3h. Po dłuższym czasie sytuacja już się powtarza.
Forscan pokazuje dużo różnych błędów, głównie błędów magistrali CAN.
U0073 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
U0001 - Szybka magistrala komunikacyjna CAN
U0121 - Utrata komunikacji z modułem sterowania ABS
U0140 - Utrata łączności z BCM
U0155 - Utrata komunikacji z modułem sterowania tablicą rozdzielczą
U0131 - Brak komunikatu CAN z EPS
U0423 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego tablicą rozdzielczą
U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
U2197 - Nieaktualne dane prędkości pojazdu
U2012 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
U2510 - błąd magistrali komunikacyjnej CA
U1622 - Immobilizer ID Does Not Match
Mam w okolicy bardzo dobrego elektryka, ale najbliższy termin jest za miesiąc więc muszę spróbować sam rozwiązać problem
Myślę zacząć od zegarów. Ktoś może wskazać jakiś sprawdzony punkt, najlepiej we Wrocławiu, gdzie można oddać zegary celem ich sprawdzenia/naprawy ?
Gdzie znajdę schematy elektryczne do FF MK2
piogus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 22:03   #70
Antej
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Usterka CAN ? Przy próbie odpalenia - komunikat "engine malfunction"
Kolejny co nie wiedział o "zimnych lutach" w liczniku, nie czytał, ale doświadczył.
Trzeba naprawić,albo wysłać do kogoś kto naprawi.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-01-2023 o 22:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
