Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 31-12-2022, 12:41   #11
edge2.7s
Avatar edge2.7s
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 28-10-2022
Model: Ford Edge
Silnik: 2.7
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana Panelu radia
Koszty modu wyszły mnie 600 zł, licznik musiałem kupić inny bo mój się nie nadawał pod to, ale znalazłem i kupiłem z innego edge tylko że diesela(dużo tańsze jak benzyna) licznik odrazu wysłany był do tego gościa co mi to robił bo musiał coś tam przerobić żeby był pod benzynę a cały zabieg zrobiłem z nim zdalnie przez forscan, także zajęło to godzinkę czasu razem z wymianami liczników, także szybki proces Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mając go teraz na co dzień to powiem Ci że nawet gdyby kosztowało to więcej to i tak bym to zrobił bo warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak bedziesz chciał to Ci podeśle namiary na goscia co mi to robił, miły kulturalny i na wszystkie pytania Ci z chęcia odpowiada no i przede wszystkim jeżeli o czymś nie wiedział to nie zgrywał filozofa który mówi że coś jest nie dobre bo tak, tylko raczej wytłumaczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edge2.7s ; 31-12-2022 o 12:52
edge2.7s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2022, 15:27   #12
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
to ja poprosze namiar na tego gościaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do głownego tematu czyli SYNC-a to ja bym nie kombinował z jakimś chińczykiem tylko kup sobie SYNC 3 i przełóż go zamiast obecnego SYNC 2 - ja tak zrobiłem u siebie i jest rewelacyjnie.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2023, 17:18   #13
edge2.7s
Avatar edge2.7s
Imię: Przemysław
Model: Ford Edge
Silnik: 2.7
Postów: 13
danwit2 - już Ci podsyłam na prywatną wiadomość, żeby nie było że robię reklamę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie tak głeboko myślę o sync 3 oglądając filmiki jak to działa no to zdecydowanie widać różnice w płynności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2023, 18:16   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
Masz Sync2, montaż Sync3 to tylko kwestia ceny.
Wymiana to APIM z ekranem, mocowania możesz wykorzystać swoje.
Do tego HUB USB i antena GPS na kablu.
Stary 03-01-2023, 18:00   #15
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 483
Do tego HUB
No właśnie co do HUB-a to niekoniecznie trzeba go wymieniać. Mi każdy podkreślał, że HUB z SYNC 2 nie będzie działał pod SYNC 3 a jednak działał. Jedyne co mnie delikatnie irytowało to komunikat, że HUB nie współpracuje z SYNC ale działał no i nie miał podświetlenia.
Więc stary HUB powinien też działać.
A antenę GPS na kablu, kup najlepiej oryginalną i zamontuj w oryginalnym miejscu czyli za licznikiem.
Stary 03-01-2023, 18:15   #16
Antej
Postów: 9,061
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jeszcze pochwal się którą wersję HUBa masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie ma potrzeby kupować fordowskiej anteny GPS, porządne zamienniki to koszt 50zl.
Stary 03-01-2023, 18:43   #17
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 483
stary HUB z SYNC 2 posiada 2xUSB, 1xczytnik kart SD i 1xwejście line in
Stary 03-01-2023, 21:43   #18
Postów: 18,056
stary HUB z SYNC 2 posiada ...
Było więcej niż 4 wersje huba USB pod Sync2, więc co posiadał to zależało od wersji...
Tak czy inaczej, oszczędzenie tych ok. 200zł by potem przy każdym włączeniu Sync3 być denerwowanym komunikatem - to jest "popelina" moim zdaniem...
Do tego grono użytkowników iPhone wcale nie jest tak małe, a Apple CarPlay na tym starym hubie "ani dychnie"...
Stary 04-01-2023, 10:12   #19
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 483
dokładnie tak - dlatego mim,o iż działał to też wymieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2023, 19:14   #20
edge2.7s
Avatar edge2.7s
Imię: Przemysław
Model: Ford Edge
Silnik: 2.7
Postów: 13
Zdecydowałem sie na Sync 3, jutro ma mi wymienić więc mam nadzieję, że bede zadowolony, akurat w piątek jadę w dłuższa trasę wiec sobie przetestuje bo szczególnie interesowało mnie ze względu na adroidauto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
