Stary 11-11-2022, 19:07   #71
PinkFocus
Imię: Floyd
Zarejestrowany: 15-09-2017
Model: Focus mk3
Silnik: benzyna 1,6
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wypadanie Zapłonu 1 i 4 cylinder
Wgranie nowego "softu" u mnie pomoglo.
Bump: Wypadanie jest dobrze opisane na forum - przeszukaj to znajdziesz.
PinkFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2022, 19:10   #72
warsaw92
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-11-2022
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
A prowadzisz jakiś zakład czy jesteś pasjonatem po prostu?
Chętnie bym zostawił komuś na diagnozę to auto, komuś kto się zna. Bo ja to jestem kompletnie zielony i jedyne co mi pozostaje to liczyć na uczciwych mechaników :/
warsaw92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 14:47   #73
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
luzy zaworowe do sprawdzenia
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 16:49   #74
warsaw92
Imię: Maciej
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Pomimo tego, że auto nigdy nie było zagazowane ? Jest szansa ,że luzy zaworowe padły na czystej benzynie ?
Stary 13-11-2022, 17:28   #75
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Napisał warsaw92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź kolego czy czasem na świecy ceramika nie ma pęknięć, kresek
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 18:01   #76
warsaw92
Imię: Maciej
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Świece są okej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podejrzewam 3 winowajców
-cewka (mogłem wymienić na wadliwa- bo podobno ford nie lubi zamienników )
-soft (bo wielu tutaj na forum mi pisało, że to częsta fordowska usterka)
- lub wcześniej wspomniane przez kogoś luzy zaworowe
Nie wiem od czego zacząć ale chyba zacznę od cewki
Stary 13-11-2022, 20:33   #77
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
U mnie parę lat temu wypadały zapłony 3 cylindra. Skończyło się wymianą sterownika silnika. Cewka, świece były OK. Przykra konsekwencją takich usterek jest błąd P420, sygnał z sondy lambda oznaczający najczęściej zmniejszoną skuteczność katalizatora.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2022, 00:17   #78
warsaw92
Imię: Maciej
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Problem rozwiązany. Użytkownik "Antej" pomógł naprawić samochód. Podłączył komputer i zadziała się cuda. Soft , aktualizacje i czyszczenie syfu w błędach sprawiło, że auto działa wreszcie tak jak powinno. Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc . Zakładając tutaj konto to była najlepsza decyzja jaką mogłem podjąć w sprawie forda !
Stary 02-01-2023, 09:24   #79
pawel399
Imię: pawel
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: focus mk3
Silnik: sigma 1,6 105 km
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu - brak typowych przyczyn 1.6 TI-VCT 105PS
Od sierpnia cisza w temacie. Czy udało się rozwiązać problem?
U mnie od tygodnia te same błędy i objawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wersja 105 KM, 96.000 km
pawel399 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2023, 10:21   #80
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
focus , mk3 , silnik szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
