Stary 14-11-2022, 21:50   #1891
tomasz2712
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Witam, proszę o podpowiedź jak mogę przywrócić wskazanie chwilowego zużycia paliwa/średniego zużycia paliwa z pomocą forscan + kabel vlinker ? Po dołożeniu nagrzewnicy elektrycznej i aktywacji jej w forscan, pozbyłem się tej funkcji, którą miałem przed aktywacją PTC.Na wskaźniku między zegarami są pokazane same kreski, ale bez wartości w cyfrach. Błędnie podaje też zasięg w km na pozostałym paliwie w zbiorniku Wyświetla tylko błąd IC 1900-60(wyczytałem że to standard przy łączeniu poprzez forsan).
Ostatnio edytowane przez tomasz2712 ; 14-11-2022 o 21:54
tomasz2712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 22:03   #1892
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
I kolega zrobił takie "cuda konfiguracyjne" w tytulowym Mondeo mk4?
Czy mamy się domyślić również modelu auta, poza tym co dokładnie kolega namieszał w konfiguracji?
Na początek "przywrócić ustawienia fabryczne", a na przyszłość korzystać z opcji zapisu kopii zanim zacznie się dłubać w ustawieniach.
Stary 15-11-2022, 00:26   #1893
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał tomasz2712 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja się wszystko robi dobrze to nie ma żadnych błędów
jaki jest opis tego błędu?
Stary 16-11-2022, 00:21   #1894
tomasz2712
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Auto to cmax 1,6 tdci z 2009r.(jest w opisie). Błąd 1900-60 opisany jako błąd połączenia po CAN. Forscan obsługiwałem po raz pierwszy i zamiast zapisywać profile to zapisywałem logi, także nie mogę wgrać konfiguracji do stanu jaki był na początku. Zmienione jedynie: dodana nagrzewnica(zaznaczone w dwóch miejscach) oraz zmieniona opcja alternatora ze 120/150A. Jeszcze zauważyłem, że po każdym podłączeniu do forscan, zmienia język na wyświetlaczu między zegarami z polskiego na niemiecki.
Bump: Brakuje wskazań chwilowego oraz średniego zużycia, nie zmienia się stanu w km do opróżnienia zbiornika i nie pokazuje średniej prędkości - w tych miejscach są znaki ----
Stary 16-11-2022, 00:35   #1895
Antej
Postów: 9,102
to popraw co namieszales z PTC i wskazania wrócą
Swoja droga, robisz niepotrzebny burdel w dziale Mondeo.
Forsan jest bardzo slaby do zmian konfiguracji w FF2/Cmax.
Stary 16-11-2022, 00:40   #1896
tomasz2712
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Ok, dzięki za sugestię, sprawdzę. Co do działu Mondeo to po wyszukaniu tematu w szukajce ten wydawał mi się najbardziej odpowiedni - zresztą zdecydowanie więcej tutaj użytkowników mondeo, a nie cmax.
Stary 02-01-2023, 14:37   #1897
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Czy tylko ja nie widzę forscan lite w sklepie Google?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2023, 15:16   #1898
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wejdź na stronę autorów, tam masz odpowiedź
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2023, 09:37   #1899
mati254
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-01-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140 km
Domyślnie Program/ interfejs
Witam posiadam forda mondeo mk4 przedlift 2.0 140 km jaka polecacie aplikacje na telefon do interfejsu vgate tak aby można było sprawdzić poziom napełnienia dpf
mati254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2023, 10:06   #1900
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Program/ interfejs
forscan lite
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
