Stary 05-11-2022, 13:19   #21
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Zawiesznie przód pukanie , stukanie przy małych dziurach
Miałem pukanie. Delikatne. Podejrzewałem łączniki stabilizatora przedniego, przy wymianie opon okazało się że amortyzator ma wyciek a sworzeń wahacza minimalny luz. Wymienione podzespoły zawieszenia, cisza.
rav 75 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 17:53   #22
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik jest na prawym wahaczu.
I występuje chyba tylko przy Xenonach, czy w każdym?
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 18:29   #23
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Tylko xenon
Stary 02-01-2023, 20:02   #24
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
W końcu znalazłem czas, żeby zajrzeć do tego czujnika poziomowania. Okazało się, że pękł metalowy wspornik mocujący czujnik do wahacza. Połówka wspornika tak sobie wisiała na plastikowym ramieniu i mogła rzeczywiście uderzać w plastikowe nadkole albo kawałek metalowej ramy przy mocowaniu wahacza. Wspornik pospawałem, pomalowałem, obecnie już tak nie stuka, chociaż coś tam jeszcze w przednim zawieszeniu dolega.
Gdzie czujnik jest to wiem (prawy przedni wahacz) ale co miałby wspólnego ze stukaniem kiedy prędzej się plastik połamie niż miałby stukać?
Też się zdziwiłem, ale u mnie szybciej skorodował stalowy wspornik niż pękło plastikowe ramię czujnika poziomowania. W sumie to nawet dobrze, bo naprawa wspornika wyszła taniej niż wymiana czujnika, te plastikowe ramiona chyba nie występują oddzielnie, trzeba mieć kompletny czujnik poziomowania, używany czujnik ok. 200-400zł, nowy ok. 1200zł.
Typ Pliku: jpg wspornik.jpg (99.0 KB, 66 wyświetleń)
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2023, 23:46   #25
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
dzięki za update i zdjęcie.
szok jak oglądam :-)
Stary 03-01-2023, 12:00   #26
piterus87
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
U mnie od kilku dni znowu skrzypi i stuka to cięgno od poziomowania. Strasznie irytujący dźwięk bo pojawiający się już przy najmniejszej nierówności. Niestety pryskanie sprayami nic już nie daje. Dlatego zamówiłem metalowe cięgno z kulowymi przegubami, które można wyregulować na taką samą długość jak stare. W weekend będzie wymiana.
Typ Pliku: jpg cięgno.jpg (5.8 KB, 37 wyświetleń)
piterus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 15:09   #27
Grzegorz881
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
U mnie taki dźwięk wydawały klocki hamulcowe i tarcze jak były do wymiany
Grzegorz881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
