Stary 02-01-2023, 16:57   #21
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: aktualizacja IPC poprzez UCDS
jesli wczesniejsze vbfy przeszły - znaczy sa wgrane w IPC
sprawdz czy mozesz wgrać SAM plik vbf (bez pozostałych) który sie wywala
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2023, 16:59   #22
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał WaldekFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aktualizacji zegarów IPC poprzez UCDS (klon czerwony).
ostatnia wersja UCDS-a 1.27 wydana została w połowie 2016 roku
<d DID="F120" Desc="ECU Software #2 Part Number" Data=""/>
a testowałeś wgrywanie tego pliku oryginalnym UCDS-em w wersji 2.0 ? ,
obawiam się że problem leży w wersji 1.27 nie najlepiej sobie radził z FF3.5
Stary 02-01-2023, 17:43   #23
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
najprawdopodobniej tak,
chociaż masz w wątku sygnały że radziła sobie z 3.5
Niemniej, u mnie problem nie występuje, a IPC z FF3 na stole mam często.
Stary 02-01-2023, 20:20   #24
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Wygrywałem w sumie 3 razy soft do ipc ff 3.5 i zawsze bez problemów.
Mnóstwo innych ludzi również.
To nie stary ucds jest problemem.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolega nawet wklejał loga z próby o której piszesz i to się nie udało.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2023, 23:52   #25
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Ciekawy przypadek. czyżby uszkodzona komórka pamięci? na razie z mojej strony to zgadywanka.
Ale ok. bo nie wiem czy się nie zgubiłem.
Masz na stole licznik z MK3 a nie z MK3.5? zgadza się?
Wg plikow wgrywasz IPC polifta.
Ale mówisz że update wizard sam podpowiedział pliki F1ET (czyli polift).
a update podpowiedziałby pliki poliftowy tylko jeśli w licznik jest już wgrany polift
(niezależnie czy licznik jest z MK3 czy z MK3.5).
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem
Ostatnio edytowane przez edmun ; 03-01-2023 o 11:07
Stary 03-01-2023, 00:30   #26
Antej
Postów: 9,040
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie do preLift zawsze podpowie przedliftowy
Stary 03-01-2023, 11:09   #27
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Próbuję zrozumieć ten fragment:
ja mam polift - ale zegary IPC na razie sa przedlift...Jakos nie mialem odwagi robic update pierwszy raz na zegarach glownych- takze kupilem za "grosze" IPC z Focusa MK3 i probuje wgrac soft poza autem na tzw. bench
Jeśli UCDS podpowiada polift, na screenie widać polift, to o co chodzi w tym powyżej?
Stary 03-01-2023, 11:38   #28
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Chyba has zamieszałem - przepraszam. Jak rozmawialem offline z jednym użytkownikiem to od razu napisał mi ze te zegary są przed lift i tym się zasugerowałem. Ale jak teraz sprawdzam - to one są z Focus Mk3 2015 ST - 2.0L TIVCT , czyli jednak po liftingu…
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 11:41   #29
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Powstało niezłe zamieszanie, ale chyba mamy jasność, że mamy IPC polift i pliki polift.
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale to są zegary z focusa USA.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 03-01-2023 o 11:44
Stary 03-01-2023, 11:45   #30
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
jak sprawdzam po VIN z którego one pochodzą - to jest tam kraj Germany (produkcja Saarlouis)
Ostatnio edytowane przez WaldekFocus ; 03-01-2023 o 11:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
