Stary 03-01-2023, 11:47   #31
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,041
Domyślnie Odp: aktualizacja IPC poprzez UCDS
Napisał WaldekFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Mk3 2015 ST
to było wiadomo po plikach, dlatego pytałem czy dobrze dobierasz vbf
Stary 03-01-2023, 12:12   #32
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Ale wgrywam te ktore pokazuje mi UCDS jako dostepne. Tzn oczywiscie numery vbf i kalibracji bo pliki sciagam potem z serwerow.
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 12:18   #33
Antej
Postów: 9,041
#23
czytaj do skutku
Stary 03-01-2023, 12:54   #34
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
ok - czyli problem po stronie UCDS, ze nie radzi sobie w wersji 1.27. No nic - dzięki wszystkim za wsparcie.
Stary 04-01-2023, 15:19   #35
Mati1984
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-01-2022
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
Domyślnie aktualizacja modułów przez UCDS
Witam w UCDS (klon) pojawiła mi się opcja zaktualizowania IPMA i SASM. Czy jest sens to tykać? Obie o jedną kalibrację do góry. W Windowsie aktualizacja zwykle nie wiąże się z ryzykiem, ale w aucie to już jest jednak pytanie "czy warto".... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mati1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2023, 15:40   #36
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: aktualizacja UCDS - SASM i IPMA
Takie połączenie może sugerować usprawnienia w asystencie utrzymania pasa ruchu.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2023, 16:35   #37
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: aktualizacja modułów przez UCDS
Napisał Mati1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klon ma stare bazy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2023, 17:08   #38
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Klon pochodzi jak dobrze kojarzę z 2017 roku więc te softy będą mało aktualne.
Z drugiej strony ff3 skończyło się w 2018 więc dużo nowych to nie będzie.
Nie zmienia to faktu że ipma jak ipma, ale sasm jest na tyle ważnym modułem że klonem bym się nie podjął.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2023, 19:45   #39
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
IPMA w tych czasach to tez nie taniutka drobnostka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2023, 20:35   #40
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Niby tak - ale klonem aktualizowalem 3 rozne IPMA i chyba ze wszystkich modulow one poszly najsprawniej… ale to ryzyko kazdego kto aktualizuje…trzeba byc swiadomym….
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
