Stary 16-11-2022, 18:37   #5921
Slighty
Zarejestrowany: 19-06-2021
Postów: 6
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaj modułu 112 lub 212 (chociaż ten w twoim przypadku niewiele wniesie a będzie droższy)
A pajączek zmieniać? Czy moze zostać ten sam?
Slighty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2023, 11:35   #5922
Krzyku88
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 26-12-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec
Witam forumowiczów w nowym roku.
z pomoca informacji z forum postanowilem do mondeo mk4 z 2007 z blaupunkt nx oraz convers+ dolozyc modul bt/vc, posiadalem wiazke mono ktora przerobilem na stereo po wymianie manetki modul ktory zamntowalem to cs7t-14d212-ab generalnie wszystko zadzialalo poza telefonem probujac wybrac telefon na panelu nx'a otrzymuje komunikat 'telefon nie odpowiada'... brak jest kontaktow polaczen etc. Telefon paruje sie z radiem dziala muzyka po bt, przelaczanie utworow z manetki da sie odebrac polaczenie przychodzace. Podczas odtwarzania muzyki z bt czy usb brak jest rownierz ibformacji o utworze zarowno na nx jak i convers+. Bardzo prosze o pomoc w znalezieniu rozwiazani bo pomyslow brak a na forum nieudalo mi sie znalezc podobnej sytuacji
Krzyku88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 12:04   #5923
lukiprzy
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 76
Witajcie,
Mam C-MAX z 2008r (wrzesień) radio 60000CD i nie mam BT, w lampce jest wiązka do mikrofonu, a wiązki do modułu BT za schowkiem nie znalazlem. Czy to mozliwe, że do mikrofonu jest a do modułu nie ma? Jedynie przy konsoli od strony schowka jest szara wtyczka bez zadnych kabli (chyba 8pin).
Czy jest opcja, że złacze od BT jest gdzieś bardziej schowane?
pozdroo
lukiprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 12:10   #5924
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Z radiem 6000CD uzyskasz najwyżej BT Voice bez BT Audio.
Jesteś pewien że to wiązka do mikrofonu, a nie do alarmu?
Spodziewałbym się braku wiązki BT w ogóle.
Ja bym się nie zastawiał, tylko dołożyłbym wiązkę BT w całości, robota w aucie na mniej niż 1h, na montaż wszystkiego.
Stary 03-01-2023, 12:26   #5925
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Poprostu bogatsza wiązka sufitowa niż poddeskowa, bywa tak.
W radiu 6000cd (ale raczej tym z poliftowych mondeo4) można mieć bt audio z modułu 212-Bx
Stary 04-01-2023, 12:39   #5926
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 76
Tak na pewno bo wtyczka ma dwa piny. I jest tez wyczka 3 pin - ta pewnie od alarmu.
Nie zalezy mi na BT Voice - chodzi mi głownie od samą komunikację BT
Stary 12-01-2023, 10:13   #5927
Audi100
Zarejestrowany: 20-07-2015
Silnik: 1.8 TDCi
Cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poszukuje ostatniej aktualizacji modułu VC/BT czy możecie podrzucić link do plików albo strony na forum?
Audi100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 16:03   #5928
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mak ktoś taki moduł bo ten sklep jakiś podejrzany
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 16:27   #5929
Antej
Postów: 9,102
Nie ta bajka.
To proteza w miejscu toru AUX.
Stary 09-03-2023, 09:04   #5930
endikej
Zarejestrowany: 27-06-2018
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Cześć,
przestudiowałem wątek na tyle ile się dało i nie znalazłem podobnego przypadku.
Pojazd: Ford Focus MK2 2005, fabryczne wyposażenie to:
Radio: Sony CD MP3 CDX-FS214 BT
Moduł BT: RX-1C 4M5T-19G488 DN
Pozostałe wyposażenie: Voice Control (hiszpański), mikrofon w podsuftice, manetka z Voice
Co chcę uzyskać to BT Audio - najważniejsze oraz jeśli się uda to USB. Zakupiłem dotychczas radio Sony owalne (czerwone) oraz moduł BT o numerach CS7T-14D212-AB. Po wymianie modułu i radia, radio widzi moduł, telefon również widzi Ford Audio, problem pojawia się na etapie podania PINu - jak dotyczałem we wcześniejszych postach, radio ma za stary soft dlatego zamówiłem już nowsze - czekam aż dotrze przesyłka. Czy po tym zabiegu wszystko powinno już działać? Czeka mnie też przeróbka wiązka mono na stereo? Moduł ten będzie współpracował z przedliftowym Focusem? Czy kompatybilny jest tylko z platformą S-Max/Mondeo, a ja powinienem szukać modułu 8M5T-19G112?
endikej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
