Stary 03-01-2023, 15:06   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Domyślnie Odp: wycieraczki szyby przedniej Vignale 2020
Te valeo i dual cut mają zintegrowany spryskiwacz?
Stary 04-01-2023, 09:56   #12
michalmat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.0, 190, AWD
Postów: 11
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mają zintegrowany spryskiwacz
michalmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2023, 13:55   #13
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Czy nikt z was nie myślał o zmianie samych gumek?
Tu przykładowa aukcja: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gdzie obie gumki mamy za 18zł
Przycinasz na potrzebną długość i gotowe.
Oczywiście jak ktoś lubi wydać 250zł na zwykłe wycieraczki to proszę bardzo, nic mi do tego.
Ale przyznam że cena jest mocno odjechana jak za wycieraczki. Osobiście nawet co kwartał bym wymieniał.
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2023, 20:13   #14
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał maslog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kolega będzie miał pióra wycieraczek ze zintegrowanym spryskiwaczem, to może wtedy się przekona, że takie rady pasują jak pięść do nosa.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 21:32   #15
maslog
Model: S Max
Postów: 85
Zamiast powiedzieć co jest nie tak, Ty mierzysz pięsci do nosa.
Napisz w czym problem. W czym przeszkadza ci spryskiwacz?
masło
Ostatnio edytowane przez maslog ; 24-01-2023 o 22:11
Stary 25-01-2023, 07:16   #16
castrol
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Ja napiszę ze swojego doświadczenia tak. Kiedyś tak samo uznawałem, że nie ma sensu przepłacać i kupowałem byle jakie wycieraczki, które starczały max na 3 miesiące
Natomiast jak kupiłem swój pierwszy nowy samochód to byłem wielce zdziwiony, że wycieraczki, które szły na pierwszy montaż wytrzymały mi 3 lata!
Od tamtej pory zacząłem używać zawsze tych samych fabrycznych wycieraczek i problem z wycieraczkami się skończył. Wolę wydać 200 zł raz na 3 lata, co przekłada się na 5 zł miesięcznie niż kupować byle co za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych co 3 miesiące. Rachunek jest dla mnie prosty
A co do tych samych gumek za 18 zł to komentarze na allegro nie pozostawiają złudzeń. Ludzie tam wyraźnie piszą, że nawet nowe gumy nie wycierają za dobrze. Więc jaki jest sens się pchać w byle co?
castrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 21:21   #17
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 117
Kiedyś się przymierzałem do tej operacji i zdziwiłem się gdy gumki nie chciały wejść, ponieważ górna "listwa" jest za gruba. Ostatnio przetestowałem przycięcie pióra Dual Cut HP 12410801 i jest całkiem dobrze po 4 miesiącach używania.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 10:48   #18
karinka1415
Imię: Karina i Tomek
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: s-max ST-Line
Silnik: 2,0 tdci bi turbo
Postów: 27
ja wymieniam same gumki, koszt 5 kompletow na przod to pare zlociszy
karinka1415 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 11:42   #19
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Napisał krolikPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, czy możesz napisać na ile czasu wystarczyło przycięcie piór ? Powtarzałeś może operację czy na drugi raz nie ma już z czego ciąć ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 12:57   #20
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak sobie myślę że po 2 przycięciu będzie blacha szorować po szybie, takie przycinanie można porównać do modnego kiedyś pogłębiania bieżnika, tylko wtedy jak ta moda nastała nie było nowych opon w sklepach, a i o używki z wiejskich silosów w Niemczech też był mało dostępne, nie jeden raz okazało się że z rowków było widać płótno ale kasa zapłacona niech klient się martwi, masz auto za 70-80 tyś i chcesz strugać wycieraczkę, pomyśl ile szyba kosztuje i na ile lat ci tej kasy styknie
Bump: gdzieś na ,,ali,, chińczyk demonstrował jak to działa, po cięciu za wiele tej gumy nie zostawało
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
