29-01-2014, 10:00 | #31 |
Zarejestrowany: 29-10-2010
Postów: 75
Odp: Za wysokie napięcie ładowania
Jeśli to ma na celu porównanie napięcia wskazywanego przez komputer w trybie serwisowym z napięciem które pokaże miernik, to niestety ale trop jest błędny. Napięcia są takie same. Pozostaje sprawa ciągłości kabli wychodzących z alternatora, lub innych wpływających na to że komputer stwierdza że należy zwiększyć napięcie ładowana. Czujniki temperatury powietrza wlotowego (IAT) i temperatury płynu chłodzącego silnik (ECT)? Jak je sprawdzić?
A teraz spojrzałem w TIS i tam jest napisane: "Moduł PCM jest w stanie dostosować napięcie ładowania do temperatury akumulatora wykorzystując sygnał z czujnika powietrza dolotowego (IAT). Oznacza to że wartość napięcia obliczana jest przez moduł PCM i przesyłana do regulatora przez złącze transmisji danych." czyli nie ma sygnału z ECT albo zapomnieli o nim napisać. Czy to jest ten sam czujnik z którego są brane dane aby sterować wskaźnikiem temperatury silnika? Jeśli tak to z tym czujnikiem problemu nie ma i to nie on wpływa na zwiększone napięcie ładowania. I dalej brnąc w temat - czy w modelu z silnikiem benzynowym 1.6 jest IAT czy MAF? A jeśli MAF to czy z niego brany jest sygnał który wpływa na sterowanie ładowaniem akumulatora? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez czuker ; 29-01-2014 o 18:39 |
17-01-2015, 12:39 | #32 |
Imię: Majki
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: Sedan
Silnik: Benzyna 1.8
Rocznik: 99
Udało się rozwiązać problem? U mnie jest podobnie. Napięcie ładowania trzyma się w granicach 15,5V. Po odpięciu wtyczki z PCM napięcie spada do 14,4v. Dodać mogę, że regulator wymieniony na nowy oryginał.
17-01-2015, 16:23 | #33 |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
14,55 lub 14,63 to napięcia regulatora i większy prąd nie powinien wyjść ze złącza bo regulator to ogranicznik napiecia , przewód PCM służy do sterowania alternatorem a za pomocą tego kabla komputer zbiera dane na temat pracy alternatora i zapotrzebowania na prąd
Do sprawdzenia klemy połączenie i czystosc , kable i zlaczki - przy demontażu można cos ulamac itp, poprawność zamontowania regulatora, elektryk powinien zbadać przebieg prądu będzie wiedział po wykresie nie po napięciu co jest nie tak |
09-04-2018, 19:11 | #34 |
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 09-02-2018
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 101KM
Odp: Zbyt wysokie ładowanie alternatora, czy niesprawny akumulator?
Podepnę się pod temat zbyt wysokie ładowanie w przedziale 15,5V - 16,5V. Kontrolka ładowania świeci. Po wymianie regulatora napięcia dalej to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mechanik stwierdził że trzeba szukać zwarcia na kablach lub przetarcia. Potrzebna każda wskazówka.
09-04-2018, 21:44 | #35 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Nie wiem, czy jakieś zwarcie skutkowałoby takim wzrostem napięcia. Może sam regulator jest źle podłączony. Z tego, co kojarzę, tam są trzy przewody i warto sprawdzić, czy wszystkie prawidłowo podłączone, styki czyste itp.
Podjechałbym też do jakiegoś sklepu z akumulatorami (tylko / głównie), żeby na miejscu sprawdzili akumulator i na próbę podłączyli na chwilę inny, aby sprawdzić, czy Smart Charge w Fordzie coś zmieni z napięciem, kiedy dostanie nowy, dobry akumulator. |
09-04-2018, 22:28 | #36 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Według mojej wiedzy napięcie powyżej 14.5V to za dużo... Gazuje wówczas elektrolit.
Może czegoś nie wiem i sprzedają jakieś nowe AKU...???? Zwarcie to raczej powoduje spadek napięcia, a nie wzrost - zmień mechanika. Jak napięcie ładowania jest NOK to pierwszy kierunek --> regulator
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
10-04-2018, 08:32 | #37 | |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
To teraz Cie zaskocze. W nowych autach gdzie napiecie jest regulowane przez sterownik silnika napiecie ładownia oze miec miedzy 12,5 a 15 Volt. Wsztsko jest zalezne od zapotrzebowania. Juz nie jeden amator wymienił sobie alternator czy tam regulator napecia i nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........ |
10-04-2018, 09:16 | #38 |
Postów: 870
Żeby nie było czarno - biało, to napiszę tak: obaj macie rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu trzeba na to szerzej spojrzeć. Te niby coraz bardziej inteligentne systemy ładowania w samochodach mają za zadanie "próbować" naładować akumulator a nie tylko zasilać samochód, przy okazji podając prąd akumulatorowi, Stare akumulatory z płytami antymonowymi nie powinny dostawać więcej, niż 14,4 V, bo to mogło je nawet uszkodzić. AKumulatory z płytami wapniowymi nie naładują się do pełna przy tak niskim napięciu, dlatego zaleca się 1-2 razy w roku naładować prostownikiem, który przekracza napięcie 16 V (najlepiej, żeby trzymał 16,2, w granicach do nawet 16,5 przez jakieś 2 godziny, w końcowej fazie ładowania). Wracamy do tego, że obaj macie rację: elektrolit zaczyna gazować powyżej 14,4 V. I to się nie zminieło, pomimo zmiany technologii płyt - jeżeli mamy elektrolit płynny, to powyżej 14,4 V będzie gazował (elektroliza, więc tracimy wodę, z czasem odsłaniając płyty). Po prostu w nowych akumulatorach producenci zadbali o jakiś tam nieco lepszy zakres rekombinacji gazów, aby ograniczyć utratę wody. Nie dają też już zwykle korków. Nie są to jednak akumulatory szczelne, więc przy wzroście ciśnienia, nadmiar gazów ucieka przez odpowietrzniki. Inaczej sprawa wygląda z AGM - tam napięcie powinno być wyższe (nawet 14,7 - 14,9 V, ale nie może być "goniony" do 16,2, jak elektrolit płynny). Dlatego w dobie tych niby inteligentnych systemów ładowania, nie powinniśmy już dowolnie wybierać pasującego gabarytami akumulatora. Trzeba dobrać technologię akumulatora do rodzaju ładowania w aucie. Wówczas wszelkie napięcia odbiegające od normy należy traktować, jako usterkę i nie czekać z naprawą / wymianą. Jak mamy elektrolit płynny, to sprawne ładowanie nie powinno trzymać bardzo wysokiego napięcia przez dłuższy czas. Góra kilka godzin. Jednak powyżej 14,4 V na mrozie, czy po wykryciu znacznego spadku napięcia akumulatora, to już normalne. Jeżeli jednak jest ponad 15 V, to w Foce zdecydowanie normalne nie jest. Jak ktoś ma start-stop i AGM, to nie powinien w ogóle widzieć 15,x V. Nie wiem, czy Mk3, nawet poliftowe ma w jakiejkolwiek wersji AGM. Przypuszczam, że są zwykłe Ca-Ca z elektrolitem płynnym. Pamiętajcie, że przy silnym gazowaniu elektrolitu, pod maską (pokrywą akumulatora, dalej pod maską) zbiera się wodór. Niezbyt bezpieczny gaz. Jeżeli gazujący akumulator dostanie za dużo amperów, to w skrajnej sytuacji może nawet eksplodować - na prawdę nie warto lekceważyć nieprawidłowego napięcia w instalacji elektrycznej. Jakby ktoś chciał się przyjrzeć różnicom w ładowaniu różnych typów akumulatorów, to polecam filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 10-04-2018 o 15:30 Powód: link do filmu |
10-04-2018, 09:41 | #39 | |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ja już tych bredni nie mogę czytać i prostować... Wszystko co napisałeś jest prawdą i potwierdzam. Dodam tylko, że polecam prostowniki firmy STEF-POL, które mają ręczne przełączenia napięcia: - 13.6 - żel - 14.4 - Aku standard ładowanie bezpieczne - 15.8 - Doładowanie AKU, ale trzeba uzupełnić wodę / lub skontrolować chociaż
04-01-2023, 18:01 | #40 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6,Zetek 100 KM
Postów: 49
Witam, panowie w u mnie ładowanie 14,8 V,kupiłem ten samochód 5 lat temu z akumulatorem
44 Ah-400A,i przez cały ten okres miałem takie ładowanie obecnie wymieniłem akumulator na 60Ah-540A,i ładowanie pozostało jak wyżej.Podczas wymiany akumulatora na nowy napięcie w aucie zostało podtrzymane więc nic się nie zresetowało,i teraz pytanie czy alternator ładował stary akumulator takim napięciem bo miał takie niskie parametry ?, i może jak odepnę klemy to zmniejszy się ładowanie nowego?.Pozdrawiam |
