Stary 14-03-2020, 19:59   #31
arel14
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 km
Postów: 26
Domyślnie U3000 Usterka elektrycznego układu wspomagania
Pacjent z 2011 roku 1.6 ti-vct 125km.
Może zacznę od początku. Od jakichś trzech miesięcy wyrzucało mi błąd U3000 usterki układu kierowniczego. Po zgaszeniu i zapaleniu silnika wspomaganie wracało. Błąd pojawiał się co dwa lub trzy tygodnie i byłem w stanie wykasować go Forscanem.
Dzisiaj niestety znów wyrzuciło błąd U3000, lecz już wspomaganie kierownicy nie działa i ponowne uruchomienie silnika nic nie pomaga. Dodam, że błędu nie jestem w stanie skasować tym razem.
Ogarniał ktoś temat?
Jak to wygląda od strony technicznej?
Dzięki
arel14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 09:23   #32
arel14
Model: Focus mk3
Postów: 26
Domyślnie Odp: U3000 Usterka elektrycznego układu wspomagania
Może spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Zastanawiam się jak diagnozować maglownicę?
Czy wymiana silnika elektrycznego wspomagania pomoże?
Stary 15-03-2020, 09:43   #33
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Z tego co wiem, jest on zintegrowany z maglownicą. Więc trzeba być przygotowanym na szersze spojrzenie na problem.
Oczywiście jest jeszcze zasada 'Polak potrafi' ale czy ona może mieć tu zastosowanie?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 09:50   #34
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
Jest temat na forum dotyczący problemu,chyba wymiana całości wchodzi w grę.
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 10:42   #35
arel14
Model: Focus mk3
Postów: 26
Dodam, że jest to błąd U3000:53-C8
Bedąc wczoraj pod samochodem zauwazyłem, że być może byłbym w stanie oddzielić silnik od maglownicy. Zwłaszcza, że widzę, że sprzedawane są silniki
Np.
Z tego co czytałem to głównie padają właśnie silniki elektryczne w tej maglownicy
Jednak silnik jest tańszy niż cała maglownica. Zwłaszcza, że maglownica nie wykazuje luzów.
Ostatnio edytowane przez arel14 ; 15-03-2020 o 10:48
Stary 19-03-2020, 20:52   #36
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Domyślnie Re: U3000 Usterka elektrycznego układu wspomagania
Niebaw się w to. Kup używana cała maglownice z polifta i zamontuj. Focus z 11 roku mają usterkę maglownicy i padają sterowniki. Jak sprzedawałem swoją starą w skupie gdzie regenerują twierdzą że ford powinien zrobić akcje serwisową na ten rocznik.
Po wymianie całej maglownicy już 3 miesiące spokój.
Ja kupiłem swoją za 600 zl. Pasują z polifta
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2022, 21:55   #37
MajorMP
Zarejestrowany: 12-06-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Awaria wspomagania kierownicy u3000:53
Witam.
Od dłuższego czasu miałem problem z wspomaganiem w swoim Focusie 2011r.
Począwszy od usterki u3000:49 wystarczyło wyłączyć zapłon i ponownie go włączyć.
Natomiast przyszedł ten dzień kiedy sterownik padł chyba całkowicie...
Z informacji ktorych wyczytałem prawdopodobnie uszkodzona jest pamięć eeprom
- Woda dostała się kanalikami.
Moje pytanie jest takie.
Numer mojej maglownicy to bv6c-3c579-ad...
Jakiej maglownicy mam szukać?
Z jakim oznaczeniem?
Czy naprawdę wersja maglownicy z polifta będzie pasować?
Na jaką byście wy zwrócili uwagę?
Zregenerowana?
Czy może używana ?
Czy próbował ktoś wymienić ta pamięć?
Ewentualnie zaprogramować ja jeszcze raz tak jak jest to zrobione w tym filmie?
czy szkoda zachodu?
- Akumulator i ładowanie jest w porządku
Wiem że temat się powtarza kilka razy i naprawdę wszystkie przeczytałem.
Lecz nie chce się poddać z wymianą maglownicy która trochę kosztuje a czasy są jakie są obecnie.
Pomocy!!
Ostatnio edytowane przez MajorMP ; 18-08-2022 o 22:02
MajorMP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2022, 17:15   #38
AgeDee
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 39
Domyślnie Odp: Awaria wspomagania kierownicy u3000:53
Napisał MajorMP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Zregenerowana?
Czy może używana ?
czy szkoda zachodu?
Pomocy!!
Udało sie naprawić? Mam ten sam problem
AgeDee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2023, 23:52   #39
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Arrow Odp: Awaria systemu wspomagania,
Wspomaganie padło przy samym serwisie, generalnie mieli silniki z modułem po regeneracji na zamianę. Tylko że siła wspomaganie wydaje mi się być słabsza w porównaniu do tego co było przed. Druga sprawa to w sytuacji gdy jadę i wychodzę z za zakrętu to kierownica dość agresywnie się prostuje. Końcówki sworzni zmienione i zbieżność zrobiona. Czy dla tego modelu będzie jakaś konfiguracja natężenia siły wspomagania dla UCDS lub Forscan?
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 06:55   #40
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Awaria systemu wspomagania,
W forscanie w procedurach serwisowych jest kalibracja.
Typ Pliku: jpg download.jpg (20.0 KB, 55 wyświetleń)
awarie , maglownica , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
