Stary 04-01-2023, 19:49   #101
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: 7 miejsc w dowodzie a 5 a aucie ?
wystarczylo poszukac
Stary 04-01-2023, 20:18   #102
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Ceny kompletów do przekładki to koszt od 1500 do nawet 3500 peelenów w zależności od stanu foteli i/lub rodzaju tapicerki. Na forumowiczów, którym zalegają niepotrzebne fotele 3. rzędu możesz nie liczyć.
Stary 05-01-2023, 10:22   #103
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Zdecydowanie się z tobą zgadzam, nawet jak ktoś ma zazwyczaj zdemontowane ze względu na wagę i miejsce w bagażniku (jak np. ja,) to ich nie odda, bo:
po 1, co jakiś czas się przydają a montaż trwa 15-20 minut
po 2, nikt nie będzie dla paru zł kanibalizował swojego samochodu
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 11:00   #104
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Napisał robaczeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu UWAGA! Fotele 3. rzędu w S-MAX mk1 to nie jest ficzer, który można montować/demontować "w razie potrzeby". Śruby montażowe tych (i pozostałych również) foteli powinny być wkręcane na klej do połączeń gwintowanych, aby zapobiec ich odkręcaniu się w czasie jazdy. Dlatego właśnie po montażu takich foteli (i zmianie w papierach 5. os na 7. os) wymagany jest przegląd poprawności montażu. I ten przegląd powinien dotyczyć nie tylko pasów ale również foteli. Pamiętaj, że tu chodzi o bezpieczeństwo pasażerów, których na tych fotelach wozisz.
Gdybym miał jakąś władzę sprawczą, to raczej uczulałbym diagnostów na reagowanie w sytuacji, gdy ktoś sobie demontuje fotele w sposób IMHO nieuprawniony.
Za to w Polszy idziemy w chorym kierunku i czepiamy się homologacji. Stąd wychodzą coraz częściej kuriozalne sytuacje, że ten sam diagnosta, który wcześniej podbił przegląd bez problemu, po zmianie prawa bezkrytycznie (albo profilaktycznie) czepia się na przeglądzie następnym.
Stary 06-01-2023, 09:39   #105
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest takie pojęcie jak "egzekwowalność prawa" => ktos może sobie na codzień wymontować fotele, a na przegląd założyć => nie ma możliwości sprawdzenia tego => nie brnijmy w absurdy
Kolejny temat, to nie dajmy się zwariować na punkcie bezpieczeństwa.
prosty przykład - ktoś ma zabytkową Syrenę 104 (bez pasów bezpieczeństwa) i ma dylemat jak przewieźć tym samochodem dziecko, skoro nie ma mozliwości założenia fotelika - konkretny temat z forum syren
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2023, 13:47   #106
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak ktoś przyjedzie na przegląd bez foteli 3. rzędu (z widocznymi dziurami w podłodze) to już chyba prawo można byłoby wyegzekwować, nieprawdaż?
Ale żeby fucktycznie nie brnąć w nadgorliwość zostawmy kwestię przeglądów. Ciągle jednak uważam, że te fotele nie powinny być demontowane wedle "widzimisie" kierownika wozu.
Stary 06-01-2023, 20:55   #107
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Idąc tym topem, musiał byś rozważyć : Czy aby ci użytkownicy którzy naruszyli oryginalną podłogę ze schowkiem i zmienili dla własnych potrzeb konstrukcję podłogi w bagażniku,
np. butla z LPG czy .... KOŁO DOJAZDOWE pod podłogą
powinni normalnie przejść przegląd, lub dołożyli sobie dodatkową lotkę na pokrywie bagażnika tym bardziej że nie mamy na to homologacji . Można by tak jeszcze długą listę podać . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2023, 11:54   #108
Łukasz1983
Zarejestrowany: 16-01-2023
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel 140 koni
Cześć,
Mam tak samo, samochód w dowodzie 7 osób a w rzeczywistości 5 foteli, zarejestrowany na 7 osób i żadnych problemów przy przeglądzie.
Łukasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2023, 14:22   #109
Surmikmk2
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 83
Najprostsze rozwiązanie zmienić stację diagnostyczną...
Surmikmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2023, 23:35   #110
Andrzej S-Max
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-08-2021
Postów: 7
Cześć . Dołożę swoje 3 grosiki do tematu . Mojego Maxa ktoś po sprowadzeniu przebadał , dał mi papiery i zarejestrowałem model z 5 fotelami a w papierach było 7 szt. i taki zapis był w DR . Po roku przegląd i tu zagadka : Pan Diagnosta pyta gdzie dwa fotele ? No... nie mam bo nie było . A on że ma być , bo on musi sprawdzić czy sprawne i fotele i pasy . Na nic tłumaczenia i pokazywanie że nie ma możliwości montażu dwóch foteli w bagażniku . Po długiej dyskusji i telefonie do WK efekt był taki , że ci z WK kazali diagnoście zrobić protokół że jest 5 foteli i na tej podstawie wymiana dowodu z wpisem o 5 fotelach . Czyli tak jak tu Kolega Marcin napisał : zmienić stację diagnostyczną bo niektórzy z powodu "przepisów" mają galaretkę zamiast mózgu .....
Andrzej S-Max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
