Stary 04-01-2023, 20:31   #981
szwaldek
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 25-12-2016
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym module jest ten błąd?
przepisuje odczyt z forscana
Kod: U0101- Utrata łączności z TCM
Status:
- Wcześniej zapisany kod DTC - nie obecny w czasie wydawania polecenia
- Kontrola usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
szwaldek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2023, 21:01   #982
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Oki. Sorry nie dopatrzyłem. W polifcie PAM to jest a w prelifcie brak.
Stary 07-01-2023, 13:27   #983
szwaldek
Imię: Waldek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W apimie jest więcej ustawien, hmi chyba jeszcze musisz dać na on
w APIM nie widze takiej linie jak hmi
Stary 07-01-2023, 13:32   #984
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Na bank w DE00 jest coś w stylu PDC HMI
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2023, 13:49   #985
szwaldek
Imię: Waldek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Sprawdziłem wszystkie linie zarówno w APIM jak i BCMii porównując z autem gdzie fabrycznie są zamontowane czujniki tylko tył i mam dokładnie takie same ustawienia ale niestety dalej nie mam wizualizacji na SYNC3.
Ponawiam też pytanie czy można a jesli tak Forscanem zmień ustawienia modułu z automatu na manulal.
W Module PAM widoczne są jedynie 2 opcje:
- Hak holowniczy
- Zestaw elektryczny do holowania przyczepy
Typ Pliku: jpg PAM__.jpg (11.9 KB, 33 wyświetleń)
Stary 07-01-2023, 13:52   #986
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Nieee no, tak to nie znajdziesz. Albo UCDS, albo poszukaj sobie gdzieś rozpiski AsBuilt modułu APIM.
O, nawet miałem zapisany
Tylko na te internetowe asbuilty trzeba uważać, zrób kopię zanim się będziesz bawić.
Z PAMem ta sama historia, albo UCDS, albo zabawa w cyferki Forscanem, bo te ustawienia siedzą w AsBuilt
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 07-01-2023 o 14:53
Stary 07-01-2023, 18:43   #987
sabaciontko
Postów: 1,847
DE01- DE01
Flank Guard HMI - On
Stary 07-01-2023, 19:36   #988
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Nie nie, flank to ochrona boczna, ze skrajnych czujników
Stary 07-01-2023, 21:30   #989
sabaciontko
Postów: 1,847
PDC HMI- ON
Reszta do ustawienia w CCC
Stary 08-01-2023, 18:17   #990
szwaldek
Imię: Waldek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Bardzo dziękuję za podpowiedzi
Oba moje problemy rozwiązane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako że jest to moja pierwsza przygoda z programowaniem/aktywacją dodatkowych funkcjonalności w samochodzie nie do końca rozumiałem co do mnie piszecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tak jak pisałem mam dostęp auta z fabrycznymi czujnikami więc dane do bloków w AS BUILT dla APIM i PAM o których pisaliście wyżej wpisałem ręcznie i mamy pełen SUKCES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAKŻE JESZCZE RAZ BARDZO DZIĘKUJĘ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
