Stary 28-12-2022, 22:58   #171
ALIENx21
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-12-2022
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na xenon lub soczewke
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Staram się zrozumieć lepiej otaczający świat, np regulamin forum. Najpierw czytać, oglądać, potem pisać, a krzyki to niech sobie kolega uskutecznia w sypialni.
Jak zobaczyłeś że w wiadomości są Krzyki hahah. Dobra koniec tematu pozdrawiam. A po to się dołącza do forum by się czegoś dowiedzieć od osób Które mają takie auta.
ALIENx21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2023, 14:58   #172
xmatelo069
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-06-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Lightbulb Poprawa fabryki. Dokładnie.
Witam, mam wersję kompletnego golasa, Chciałbym zmienić lampy, (mam zwykle żarówkowe) z tego powodu że są połamane mocowania k świeca gdzie chcą, myślałem żeby zainwestować i wstawić chociaż na soczewce Ew jakiś Xenon. Da się w jakiś sposób to ,,poprawić" ? Czy musi być jak jest ? Liczę na konkretne odpowiedzi jeżeli ktoś coś wie na te tematy. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-01-2023 o 16:28
xmatelo069 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2023, 16:02   #173
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Poprawa fabryki. Dokładnie.
Napisał xmatelo069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to wygląda?
Do xenonów oczywiście lampy, moduł xenon, przełącznik świateł xenon, czujniki poziomowania xenon przód i tył, pewnie wiązki dorobić do połączenia całości i aktywacja kompem. Przepisowo wymagane są jeszcze spryskiwacze lamp ale sam xenon będzie pracował także bez nich. Mozna zastanowić się także nad biledem w miejscu xenonów ale oczywiście to nie zgodne z homologacja (ale mała szansa że ktoś się do tego przyczepi) za to wystarczy tylko odpowiednio przerobione lampy wsadzić bez całej reszty.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-01-2023 o 16:27
Stary 09-01-2023, 22:38   #174
xmatelo069
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Mozna zastanowić się także nad biledem w miejscu xenonów ale oczywiście to nie zgodne z homologacja (ale mała szansa że ktoś się do tego przyczepi) za to wystarczy tylko odpowiednio przerobione lampy wsadzić bez całej reszty.. " Chodzi o zamontowanie zwykłej lampcy z soczewka i wsadzić mocne żarówki,dziwnej treści z allegro?;
Stary 09-01-2023, 23:16   #175
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Nie.
Stary 09-01-2023, 23:29   #176
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Nie, chodzi o zamontowanie całych projektorów ledowych najczęściej Koito Biled (wychodziły w standardzie w Toyotach, Lexusach) albo podobnych w miejsce xenonowych. Dzięki czemu zachowana jest linia odcięcia i odpowiednia propagacja światła. Dobrze oświetlają drogę choć moc światła mają troszkę mniejszą od nowych dobrych xenonów (nie 10+ letnich oraz nawet fabrycznie xenony w mondeo były słabe). Na pewno świecą zdecydowanie lepiej niż wyeksploatowane xenony. Do przeróbki potrzebne są lampy xenon oraz projektory ledowe, stare projektory z przetwornicami można sprzedać, były gdzieś tematy na forum i niektórzy oferują przeróbkę ale co i jak dokładnie musisz poszukać.
Stary 04-03-2025, 12:00   #177
PITiMAT
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 12-02-2022
Domyślnie Dołożenie instalacji Xenon do golasa
Cześć wszystkim!
Moje auto z 2010 roku (przed lift) wyjechało z salonu w wersji "totalny golas" – halogeny, zero bajerów, czyli klasyka budżetowego stylu. Ale jak się nie lubi nudnych rzeczy, to ogarnąłem Bi-LED, które świecą jak latarnia morska na pełnej mocy - różnica to jak dzień i noc!
Ale, jak wiadomo – nigdy nie jest dość! Teraz czas na poziomowanie i doświetlanie zakrętów, żeby było tak, jak w autach z fabrycznym Xenonem.
Co potrzebuję, żeby zrobić to jak należy?
1. Czujniki poziomowania - tam jest chyba jeszcze jakieś ramie do wahacza
2. Wiązki do tych czujników - wiem, że zaczyna się przy czujniku ale gdzie się kończy?
3. Moduł HCM - podobno za schowaniem
4. Wiązka HCM - wiem, że zaczyna się przy module ale gdzie się kończy?
5. Wiązki lamp - moje maja 10 przewodów, a chyba ma być 12
Czy są jakieś różnice między wersją przed, a po lifcie? Ktoś ogarniał temat i ma doświadczenie? Chciałbym mieć to zrobione jak fabryka, a nie na zasadzie „a jakoś to będzie!”
Kto pomoże? A może ktoś zna numery katalogowe części, bo jak się nie trafi z numerkiem, to potem szukasz w necie jak wariat.
Pisałem do gościa z ogłoszenia, który ma mondka na części ale raz , że nawet nie potrafiłem wytłumaczyć co chcę to on chyba wiedział jeszcze mniej.
I tutaj uwaga – nie interesują mnie uniwersalne moduły z Allegro, które działają na podstawie kierunkowskazu. Chcę to zrobić porządnie, tak jak w oryginale, bez żadnych "patentów" i półśrodków.
Pytanie do Was: czy to jest dużo pracy, czy tylko ja się zamartwiam Czy to taki projekt na weekend czy raczej na długie wieczory przy kawie? Jakieś porady, jak się nie zamotać w tych kablach? A może ktoś zna skróty, żeby nie musieć rozkręcać auta na czynniki pierwsze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Dzięki i szerokości!
PITiMAT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2025, 12:46   #178
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Dołożenie instalacji Xenon do golasa
Napisał PITiMAT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze przełącznik do świateł.
Weź schematy od mk4 i zobacz sobie co gdzie idzie, jakie przewody obecnie masz a jakich brakuje. Czujniki są podpięte do modułu HCM. Sygnał poziomowania świateł idzie z modułu HCM zamiast przełącznika świateł.
Skoro miałeś bieda wersje to duże prawdopodobieństwo że nie masz nic do poziomowania i puszczasz przewody z czujników bezpośrednio do modułu oraz musisz dołożyć brakujące przewody do lamp wraz z pinami oraz przepiąc sygnał poziomowania z przełącznika do modułu HCM
Stary 04-03-2025, 13:05   #179
PITiMAT
Imię: Piotrek
Napisał klocolus
Ale jak dobrze rozumiem to sam przełącznik może zostać, czy tez muszę go zmienić?
Napisał klocolus
Gdzie coś takiego znajdę?
Napisał klocolus
Mam naprawdę biedną wersję z Polskiego salonu czyli nie mam nic - po wyjedzie z salonu auto dostało jako wypas tylne szyby w prądzie, automatyczna klimatyzację i nagrzewnicę PTC i to chyba tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał klocolus
To jest bardzo cenna informacja.
Czy dobrze rozumiem:
- potrzebuję wiązkę przedniego czujnika, która jest między czujnikiem, a modułem HCM
- potrzebuję wiązkę tylnego czujnika, która jest między czujnikiem, a modułem HCM
- potrzebuję wiązkę modułu HCM - gdzie ona się kończy?
- czy wiązkę lamp da się jakoś zmienić czy trzeba dokładać przewody?
Stary 11-03-2025, 18:41   #180
poldo12
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mk2 focus
Silnik: 1.6tdci
Cześć. Odnośnie zakładania modułu hcm/afs. Zacznijmy od tego jakie masz lampy czy przerabiane z oryginalnych bi-xenon czy ze zwykłych lamp na bi-led bo jeżeli druga opcja to nie masz najmniejszego sensu zakładać tego moduł bo on i tak nic Ci nie da. A i tak jak w moim mondeo ze skrętną soczewką poziomowania lamp nie ma. Jest tak jak w zwykłych ustawianie wysokości na pokrętle.
poldo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , reflektor , światła , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
