Stary 09-01-2023, 23:57   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Przekładnia do wymiany
Napisał midnite19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak myślałem, że aso potrafi tylko wymienić.
zasłyszane bzdury powtarzane w koło
aso ma procedury, gdzie jeśli je złamie to producent np. ford, toyota czy lexus nie "zrefunduje" danej części na gwarancji
rozumie, że jak masz gwarancję na auto to wolałbyś, żeby przekładnia została wymieniona na nową, niż asowy Mirek ją rozbierał ?
po drugie, aso ma procedury, gdzie nawet jeśli je złamie po gwarancji a słuch czy smród się dostanie do producenta to może stracić autoryzację, np. w aso się nie naprawia zacisków tylko je wymienia. chcesz naprawić zacisk jedziesz do mirka do blaszaka
zanim zaczniesz oczerniać ludzi, dowiedz się, jak funkcjonuje dzisiejszy motobiznes
Stary 10-01-2023, 11:22   #12
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 605
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aso ma procedury, g
No ma. Z jednej strony to dobrze. A z drugiej źle, bo nic nie chcą zrobić co by mogli, np. dołożyć ori kamerę. Znam kierownika serwisu co chodzi z UCDSem w kieszeni, wszystkie takie tematy robi na boku ale korzysta z narzędzi i bazy Forda.
Wymieniali mi przekładnie, wszystko ok ale "procedury": WULGARYZM cały słupek, przepychali auto brudną ręką, WULGARYZM podsufitkę, śrubokrętem poharatali osłonę kolumny przy zaczepach. Tak mają procedury w dupie.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-01-2023 o 11:49
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2023, 20:10   #13
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Michałek
jednak przyznasz, że wolałbyś w rocznym aucie mieć automatyczną skrzynię uszkodzoną wymienioną za 30 000 zł niż naprawianą przez Asowego Mirka ?
tak to właśnie działa. jeśli producent nie przewiduje wymiany gumki i tłoczka w zacisku aso nie bawi się w regenerację, bo może być z tego więcej bigosu niż pożytku.
Stary 10-01-2023, 20:18   #14
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 605
jednak przyznasz,
Ale ja tu nic nie takie nie mówię. Nie ze mną dyskutuj. Ja tylko podałem przykład trzymania się procedur przez aso. Co do sensu korzystanie z ich usług nie zabieram zdania.
Stary 14-01-2023, 14:32   #15
midnite19
Zarejestrowany: 03-03-2020
Silnik: 1.5
Postów: 16
Przekładnia wymieniona, wydaje się że wszystko jest ok. Ale muszę jeszcze spróbować na autostradzie. Natomiast szumy z kolumny kierowniczej przy kreceniu podczas parkowania nie zniknęłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
midnite19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 18:14   #16
Redziu
Avatar Redziu
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: MK 4
Silnik: 1.5 EB 182KM
Postów: 39
No wlasnie mam te same szumy przy parkowaniu troche to irytujace ;/ kto sie wie co to moze byc ?
Redziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 19:18   #17
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 605
Napisał Redziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisałem, miałem wymianę bo szurało. To był taki dość głośny dźwięk, bardziej jak szuranie - tarcie. Po wymianie to szuranie zniknęło, został natomiast dźwięk jakby pracy przekładni, bardziej słychać coś jak zębatki czy silnik. Czuć to nie zawsze i tylko przy manewrach. Szuranie, na które miałem wymianę było głośne a jego powodem miało być górne łożysko w kolumnie którego się nie naprawia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
