Stary 13-01-2023, 13:22   #21
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
Domyślnie Odp: 1.6tdci pompa wtryskowa ?
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Odczytaj ciśnienie na szynie z kompa
Zatkany filtra paliwa = będzie za duże ciśninie
Problem z pompą - za małe ciśnienie
2.Jeżeli nie będzie błędów, ciśnienie OK to ja bym dał wtryski na sprawdzenie. To nie kosztuje dużo
A co jeśli ciśnienie na szynie skacze/faluje w danym zakresie. Nie jest ani za niskie ani za wysokie. Błędów na komputerze nie ma.
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2023, 09:52   #22
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał cyberion84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Matko... nie było mnie to chyba... dwa lata :-)
To też mogą być wtryski. Układ jest CR zatem jak jeden wtrysk coś nie bangla / puszcza to będzie ciśnienie w całym układzie szwankować.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2023, 13:39   #23
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
Mechanik upiera się na nową pompę wtryskową, a potem wtryski. Po drodze jeszcze zawór regulacji ciśnienia paliwa zamiast czujnika. A ja myślę, że jest to jakaś pierdoła i gdzieś jest mała nieszczelność.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
