Stary 05-10-2022, 19:23   #71
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Odp: 1.5TDCi zmianę mocy fabrycznej z 95 na 120 KM czy jest możliwa ??
Udało mi się namierzyć VIN on 100 konnego egzemplarza z Holandii
WF0SXXWPGSKM34849
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-10-2022 o 07:50
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 12:24   #72
jacubb
Zarejestrowany: 26-09-2022
Czy dla VINu WF06XXGCC6FJXXXXX można zmienić mapę silnika?
Ostatnio edytowane przez jacubb ; 16-01-2023 o 15:40
jacubb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 12:54   #73
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Można.
Tempomat też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2023, 13:12   #74
jacubb
Można.
Thank you very much. I have already did it I just wanted to confirm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. By the way, PCM version where you cannot upgrade power to 88kW is based on some date of car manufacturing? Or it's based on the recall 17E09? Because Ford is updating PCM firmware on this recall.
My car has cruise control by default, what is possible to change there or what do you mean? Could you explain please?
Google Translate:
Dziękuję bardzo. Już to robiłem chciałem tylko potwierdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą wersja PCM w której nie ma możliwości podniesienia mocy do 88kW bazuje na jakiejś dacie produkcji auta? A może jest oparty na wycofaniu 17E09? Ponieważ Ford aktualizuje oprogramowanie układowe PCM w ramach tego wycofania.
Mój samochód ma domyślnie tempomat, co można tam zmienić lub co masz na myśli? Czy możesz wyjaśnić, proszę?
Ostatnio edytowane przez jacubb ; 15-01-2023 o 13:28
Stary 16-01-2023, 17:01   #75
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
after decoding your VIN it says 'without cruise control'
po zdekodowaniu VIN jest napisane "bez tempomatu"
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-01-2023 o 17:05 Powód: dla polsko jezycznych userów
Stary 17-01-2023, 07:42   #76
jacubb
That's weird because I have it. Anyways, could you please tell me how to detect if power can be upgraded to 88kW or not? It is based on date of manufacture of the car or based on the recall 17E09?
Stary 02-07-2023, 10:49   #77
Seba32
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-07-2023
Silnik: Jj
Vin: wf06xxgcc6fd62238
Można zmienić mapę na 120km?
Seba32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 12:08   #78
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
można
Stary 02-07-2023, 14:16   #79
Seba32
Imię: Sebastian
Silnik: Jj
Dzięki, jest ktoś na formu co jest w stanie to zrobić? jestem z okolic Poznania. Pytanie drugie doposażenie focuska mk3 w wyłącznik poduszki pasażera ktoś przerabiał to ?
Stary 02-07-2023, 14:29   #80
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Da się i tak przerabiał.
Mowa o Airbag OFF, tyle że cena może się nie spodobać, jeśli ma być "fabrycznie do końca".
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-07-2023 o 14:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
