Stary 30-11-2022, 19:47   #41
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Wymiana ECU/Soft do ECU
Cześć, powiecie mi czy mając Viakena, Forscana, elmconfig i trochę umiejętności sam zaprogrmuję nowy pcm w weekend przy "piwku"? Focus 2008 2.0 tdci, możecie określić mi stopień trudności i czynności do wykonania? Wgranie softu i przypisanie kluczyków czy coś jeszcze i zostawić to komuś? Sam robiłem aktualizacje zegarów, itp itd.
Stary 01-12-2022, 08:44   #42
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrą wersję przewodu
jeszcze raz, tylko tym razem po polsku
Kabel to może mieć wersję STN 1170 V3 lub STN2120 V4
Stary 08-12-2022, 04:51   #43
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Tak, specjalnie kupowałem starszy Stn1170, a nie Stn2120, żeby dobrze pracował z elmconfigiem i mam wgraną najwyższą wersję, z którą elmconfig współpracuje (chyba właśnie 3.3.1, na pewno mam dobrą). Mimo to chyba mam źle ustawione prędkości albo nie mam jakiegoś sterownika i nie mogę do tego dojść, bo elmconfig potrafi mi czasami wyrzucić błąd albo nie chce odczytać sterownika. Jakieś zmiany konfiguracji, aktualizacje robi mi bez problemu. Jakbym miał konfigurację tego kabla w całości ogarniętą, to bym sobie ze sterownikiem poradził, a jak zrobić kluczyki i inne to już bym sobie doczytał. Mam kogoś kto może mi to zrobić, ale przyznam że sam też chciałbym się dowiedzieć i nabyć tą umiejętność, bo wydaje mi się, że czeka mnie jeszcze trochę zabawy z tym samochodem, zwłaszcza że nikt nie umie mi go poprawnie zdiagnozować i naprawić od prawie 5 lat, zacząłem się sam za to brać.
Stary 15-01-2023, 18:01   #44
zeus
Zarejestrowany: 30-12-2022
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 21
Domyślnie Wymiana sterownika silnika
Drodzy forumowicze padł mi sterownik silnika ,auto oddałem do warsztatu na naprawę .Maja wymienic sterownik bo trup i podobno wiązkę pierwszy raz u nich jestem ,a już widze ,że szukają kasy.
Pytanie ile taka "impreza" kompleksowo powinna kosztować bo ceny jeszcze nie ustalili ?
zeus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 18:04   #45
Antej
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Wymiana sterownika silnika ceny ?
duzo i mało
zależy kto i co będzie chciał zrobić oraz jak zna się na tym co może użyć
ECU 50-200
robota 40 minut wystarczy
ogarnąć to można nawet na poboczu drogi
zabawa z wiązką, zależy co przez to rozumieją, czas i materiał bardzo rozstrzelony
Stary 15-01-2023, 23:24   #46
zeus
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 21
czyli moga duzo
Bump: ECU 400
Stary 15-01-2023, 23:36   #47
Antej
Postów: 9,107
400?
Za samo ECU?
Żart.
Bez problemu będzie taniej.
Stary 16-01-2023, 20:55   #48
zeus
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 21
No właśnie ale w necie takie ceny też znalazłem od 100-499 chyba ,że jakis komplet sterownik stacyjka kluczyk ?
Przy wymianie sterownika kluczyk pewnie do zaprogramowania ?
Stary 16-01-2023, 20:58   #49
Antej
Postów: 9,107
No i?
Kupujesz dobre za najniższą możliwą cenę.
Klucze i tak trzeba zrobić.
Kupienie ECU i tylko kluczyków jest bez sensu.
Stary 02-02-2025, 13:58   #50
rafcik64
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-11-2022
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 flexifuel + gaz
Postów: 14
Domyślnie Odp: Jaki numer PCM-a moduł silnika
Witam. Może mi Pan sprawdzić jaki kod sterownika do tego auta? Ten aktualny chyba był wymieniany
Vin: WF0MXXGCDM6G19871
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-02-2025 o 14:19
rafcik64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
duratec , focus mk2 , sterownik silnika , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
