#41 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
marki premium przestają być premium nie od dziś, a widać to nie tylko w testach, ale i artykułach o problemach produkcyjnych.
#42 | ||
![]() Imię: Igor
Zarejestrowany: 16-01-2023
Model: Focus MK4 kombi
Silnik: 1.5 Eco Blue
Postów: 11
Bump: Cytat:
#43 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
1) Pierwsza zima jak tak masz, czy każdy sezon? Może coś pykło, amortyzator?
2) Zimą wszystko twardnieje, olej w amortyzatorach, poduszki silnika. 3) Mi wyszło, 65kN to za dużo na to auto. Jak tą oponę włożyłem na tył, drgania praktycznie ustały.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#44 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
U mnie takie drgania trwają już od roku. Nieważne czy opony zimowe, letnie, kto, gdzie i ile razy wyważał. Auto się telepie od 120-130km/h I tyle.
2 ASO nie dały rady, temat jest u Forda - z tego co mi opowiadali, znana przypadłość, ale w sumie to nie znają przyczyny i nie mają pojęcia co z tym zrobić. Także tak, dzień jak co dzień z Fordem. |
#45 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
To przytoczą mój przypadek, w ubiegłym roku znienacka zaczęło mi trzęś budą na zimowych przy ok 120km/h, było to pod koniec zimy. Pomyślałem poczekam dwa tygodnie, będę wymieniał opony na letnie to zobaczymy co jest. Wymieniłem opony, koła wyważone i trzęsie budą dalej. Wiem, że nie przód, kierownica zero bicia czyli tył. Jadę na drugi dzień do poprawki, koła wszystkie na maszynę, wszystkie na zero. Dobra jadę do innego na inną maszynę i na tej nowszej jest z tyłu na jednym kole 10g. Wyważył na zero, jadę na próbę bije, nie tak jak wcześniej, ale bije. Dobra myślę, do 120 nie bije i po przekroczeniu 130 już nie bije, wytrzymam te kilka sekund i jeździłem. Przyszedł przegląd po chyba dwóch miesiącach, wjeżdżam na szarpaki, a tu lewy tył 0% , prawy 78%. Diagnosta wszedł pod auto i mówi - amor leciutko od oleju, czyli zgon. Wymieniłem amory i wszystko ustąpiło, auto jedzie jak po szynach. Nie wiem jak, czy nawet kilka gram przy uszkodzonym amortyzatorze i takich obrotach kół może powodować wibracje, ale takie były fakty.
#46 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 14
#47 |
![]() Imię: Igor
Postów: 11
Cześć Forumowicze.
Podbijam temat. Zdecydowałem się wymienić opony, kupiłem kleber krisalp, które jako jedyne mają możliwość zwrotu w ciągu 30dni bez podania przyczyny - wydawała mi się to najbezpieczeniejsza opcja. Przejechałem 2 trasy, i stwierdzam, że te denerwujące drgania ustały - jednak ta jedna opona z tyłu dawała popalić i chyba była zródłem problemu, jazda nie męczy z tej strony. Mam jednak dodatkowe 2-3 kwestie, gdzie chętnie skorzystam z Waszych doświadczeń. Mianowicie, jeszcze przed wymianą, zauwazyłem, że kierownica jakby ucieka delikatnie w prawo. Dzisiaj jechałem trasę, i auto zachowuje się jak przysłowiowy chxx na kaczych łapach. Myszkuje i mam wrażenie jakby ten elektryczny układ kierowniczy trochę walczył z nadwoziem. 1. Czy te drganinia karoserii mogły Waszym zdaniem uwalić geometrie? 2. Mogło to dodatkowo wywalić coś w zawieszeniu, auto ma teraz 2 lata i 54k przebiegu? Rekomendujecie weryfikację zawiasu,amorów i geometrii na stacjach diagnostycznych? No nie jest to cholerka cały czas to auto z przed wymiany opon na zimowe, gdzie prowadził się jak po sznurku, cały sztywny, świetnie reagował na każdy ruch kierownicą. Teraz go buja, jakoś tak trzeba z nim walczyć i jest to zdecydowanie odczuwalne przy wyższych prędkościach. |
#48 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
u mnie też od czasu do czasu samochód ciągnie w prawo, a do tego rzeczywiście praktycznie ciągle się buja jak kaczka przy niskich prędkościach.
Temat jest Fordowi znany, ale rozwiązania brak. Natomiast u mnie znaleźli uwalony czujnik kąta skrętu kierownicy i położenia zawieszenia z tyłu po lewej. Oba czujniki aktualnie niedostępne. |
#49 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 603
Ale, moja teoria to kompletnie zje***ne amortyzatory, fabrycznie. To są gazowo olejowe, mają problem z częścią gazową. Jadę dziś, autostrada która jeżdżę dzień w dzień znam każdą nierówność. Do miasta buja, potem zmiana pogody, mokro i pewnie przyszła zmiana ciśnienia, ta sama temperatura. Znowu trasa którą znam a auto jak nie te, żadnego huśtania!!! Nawet odcinki poza autostradą, gdzie asfalt ma regularne nierówności, znam je na pamięć i to jak rozhuśtają mi przód auta. Teraz nic! Co jest do cholery z tym autem? Zmieniłem zawieszenie ze standardowego na ST-Line - wszystkie amory i sprężyny a efekt jest ten sam! Buja nim jak amerykańskim krążownikiem szos, zimą.
#50 |
![]() Imię: Igor
Postów: 11
Cześć. Wpadłem na pomysł małego update'a.
Jako, że rozłożyłem ręce po wymianie opon na letnie w połowie lutego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bicie dalej było więc oddałem auto do ASO, z myślą, że najwyżej mnie naliczą za jakąś zbieżność albo geometrie. Auto zgłosiłem jednak gwarancyjnie, z problemem bicia i co mnie trochę zaskoczyło - stwierdzili problem natychmiast sugerując coś w napędzie po czym auto już 7 tygodni stoi w serwisie no i nie wiedzą co jest grane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. piszą sobie coś tam z Fordem, ale bez efektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy to prawda, ale raz pani do mnie rzuciła, że z tych co mają na placu to połowa ma tak jak mój, a połowa nie. Ciekawe - bo to byłby jakiś kurna absurd...aktualnie jeżdżę zastępczym, po 4 tygodniach -od niedawna... No i co...dam znać kiedyś jak się wyjaśni. |
| Tagi |
| przeguby , wibracje |
