Stary 14-02-2022, 11:55   #1
FullBox
Zarejestrowany: 23-10-2021
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6L EcoBoost SCTi (150PS)
Domyślnie Jasny wyświetlacz radia/kamery cofania
Cześć
Kilka dni temu ekran radia mignął parę razy jak w starym telewizorze i zbladł. Od tej pory jest bardzo jasny, wprawdzie radio w miarę widać, ale obraz z kamery cofania jest prawie nieczytelny. Nie znam się na tym, ale obstawiam sam wyświetlacz. Ktoś miał coś takiego?
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez FullBox ; 14-02-2022 o 11:59 Powód: Zmiana tematu
FullBox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2023, 20:15   #2
marian44
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 24-03-2021
Model: ford c max
Silnik: 1.6
Postów: 8
Domyślnie Odp: Jasny wyświetlacz radia/kamery cofania
witam .dołacze do kolegi u mnie stało sie to samo po czym zaczeło mrugac i teraz mam całkowicie jasny wyswietlacz a nawet całkiem gasnie . co robic kupowac radio
marian44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2023, 20:17   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Nie radio tylko ekran, w ciągu ostatnich 3miesięcy to 4 albo 5 walnięty MFD5.
Stary 18-01-2023, 20:27   #4
marian44
Imię: mariusz
Model: ford c max
Silnik: 1.6
Postów: 8
sory jestem zielony w tych sprawach mozesz jasniej tak radio dziala
Stary 18-01-2023, 20:33   #5
Postów: 18,052
Napisał marian44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mozesz jasniej...
Wyświetlacz/ekran SIĘ POPSUŁ. DO WYMIANY.
Jaśniej się nie da...
Stary 18-01-2023, 20:39   #6
marian44
Imię: mariusz
Model: ford c max
Silnik: 1.6
Postów: 8
ok dzieki czeka mnie kosztowna inwestycja czy musze kupic z tymi samymi numerami i czy trzeba to pozniej kodowac czy poprostu podmienic sam wyswietlacz, a moze kupic tylko tansa wersie bez navi
Stary 18-01-2023, 20:48   #7
Antej
Postów: 9,040
W tym rozmiarze to tylko Navi.
Koszt od 350 do 1000.
Ważna jest wersja złącza kamery, bo jak rozumiem jest kamera.
Stary 18-01-2023, 20:53   #8
marian44
Imię: mariusz
Model: ford c max
Silnik: 1.6
Postów: 8
tak jest kamera cofania jeden kabel zasilajacy szeroka wtyczka i trzy jak by antenowe
Stary 18-01-2023, 21:18   #9
Antej
Postów: 9,040
Okrągłe złącze od kamery jak reszta kolorowych 3?
Czy zielone na 4 piny?
Stary 19-01-2023, 17:07   #10
marian44
Imię: mariusz
Model: ford c max
Silnik: 1.6
Postów: 8
nie jest zielone na 4 piny tylko zolte na jeden pin czy musi byc zgodnosc numerow zeby dzialala kamera bo navi mnie nie interesuje co kupic zeby to dzialalo
c-max , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
