Stary 19-01-2023, 13:56   #1
Kcal 105
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-01-2023
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Brak komunikacji ze skrzynią biegów
Witam, od paru tygodniu składam swojego fuisona 2016r lift ver, Platinum i jestem już przy finishu, problem polega na tym że auto jak przyjechało nie odpalało i nie było komunikacji ze sterownikiem silnika i skrzyni biegów, poskładałem auto tak jak należy, zakupiłem sterownik silnika o tych samych numerach, elektryk zrobił mi klona że starego ale dalej nie było z nim komunikacji, po paru dniach poszukiwań, sprawdzeniu mas, wiązek okazało się że poprostu był wpięty źle jeden przekaźnik, auto odzyskało życie i zaczęło odpalać i pojawiła się komunikacją z silnikiem, i pojawił się za to inny problem ze skrzynią biegów, auto wrzuca pierwszy bieg i jedzie a jak nabiera prędkości i zmienić biega na wyższy to wyrzuca na luz, wsteczny normalnie wchodzi i jeździ do tyłu
Pokazuje komputer brak komunikacji ze skrzynią biegów , może ktoś poradzić o co może chodzić albo jakiegoś speca z nowego Sącza bo mój mechanik się już podajęe😑 załączam błędy w kom.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-01-2023 o 15:12
Kcal 105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2023, 15:08   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Brak komunikacji ze skrzynią biegów
Napisał Kcal 105 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokazuje komputer brak komunikacji ze skrzynią biegów ...
Co mniej więcej oznacza zacytowane zdanie???
Bo jeśli to 2.0EB - to tu jest "taki malutki problem", że w tym aucie nie ma sterownika skrzyni - zajmuje się tym wszystkim sterownik silnika...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2023, 16:09   #3
PSG AUTOSERVICES
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2022
Model: S-MAX / FOCUS MK3
Silnik: DW10 / DW10C
Rocznik: 2009 / 2012
Postów: 28
zapewne DV6P-7Z490-AA albo wtyczka albo kable
PSG AUTOSERVICES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryka , fusion silnik , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
