23-11-2019, 19:55 | #11 |
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
Odp: Nie działa podgrzewanie fotela kierowcy > USA
Problem rozwiązany !!!
usterką okazała się grzałka fotela kierowcy znajdująca się w oparciu, po wymianie na działającą z używki, śmiga bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. natomiast uważam, że system jest ułomny, dlaczego wyłącza cały fotel skoro górna grzałka nie działa, niech tylko ją wyłącza , a siedzisko niech działa, zawsze coś... bez sensu pomysł forda..... pozdrawiam wszystkich |
15-12-2022, 20:00 | #12 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Ford Edge Vignale
Silnik: 2.0 tdci twin-turbo
Postów: 8
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Mam ten sam problem, z tym że u mnie nie na oparciu fotelu pasażera nie działa wentylacja i ogrzewanie, a na fotelu kierowcy brak wentylacji i ogrzewania siedziska fotela. Gdzie zamawiałeś oryginalne moduły do tych foteli i czy moduł oparcia różni się od modułu siedziska fotela. Kolejna rzecz, to rozbiórka foteli, jak to ogarnąłeś... mógłbyś opisac tą procedurę krok po kroku ? Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-12-2022 o 20:33 |
08-01-2023, 07:19 | #13 |
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
moduł kupowałem na alledrogo, jak chcesz mozesz zamowić z USA, np. ze strony rockauto.com
ja kupiłem moduł z Mustanga i pasował, jedynie musiałem rękaw elastyczny przełożyć z uszkodzonego modułu bo zamówiony nie miał. te moduły są tylko z wersji USA , EU ma inny patent w swoich fotelach. mam nadzieje że temat już opanowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
21-01-2023, 13:21 | #14 | |
Imię: Bogdan
Postów: 8
Nie wiem jak sie zabrać do rozbiórki tych foteli. Po pierwsze muszę zdobyć numery katalogowe tych modułów i je zamówić. Od Mustanga, jak twierdzisz są identyczne i pasują, a jakiej wersji (USA,EU) były te moduły do Mustanga ? może udało by mi się je znaleść na ebay. Bardziej mnie interesuje proces rozbierania fotela, by dostać sie do tych modułów. Prosiłbym cię o kontakt: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam Bogdan |
22-01-2023, 09:54 | #15 | ||
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
Wykreć 4y śruby mocujące fotel i wyjmij go z auta. Odkrec boczki platikowe z lewej kierowcy masz sterowanie fotela. Nastepnie od spodu masz takie klipsy długie zakonczenie tapicerki fotela , musisz je od wewn fotela odchylic. Potem ściagasz tapicerke , częściowo lub w całości. Na siedzisku odchylasz gąbkę i dopiero masz śruby mocujące grzałkę fotela, Jak problem z grzalką pleców , ściągasz dalej tapicerkę i demontaż podobny. Cytat:
Wiec nie musisz szukać specjalnie nr. seryjnych , wszystkie USA maja takie same jedynie górna i dolna inny rozstaw śrub i góra ma rękaw do nadmuchu powietrza , ale ten możesz przekręcić ze starej grzałki, jedynie musisz mieć małe troxy do jej odkręcenia. |
22-01-2023, 13:57 | #16 |
Imię: Bogdan
Postów: 8
Wczoraj udało mi się rozebrać oparcie i wymontować moduł (czas około 25min.) Ze strony którą mi zapodałeś, zamówiłem już te nie działające moduły. Po montażu, dam znać jak działa to wszystko.
W niemieckim serwisie ford, wystawili mi wycenę za tą usługę około 600 euro + koszt modułów (ponad 300 euro), a więc jeśli uda mi się samemu to zrobić, to koszt tych modułów z wysyłką, będzie lekko powyżej 200 euro. Jeszcze raz dzięki za pomoc, postaram się wrzucić kilka fotek lub zmontować krótki film jak za to się zabrać... Ostatnio edytowane przez bobo160 ; 22-01-2023 o 14:01 |
13-02-2024, 15:51 | #17 | |
Zarejestrowany: 13-06-2021
Model: S-max
Silnik: 2000
14-02-2024, 16:07 | #18 |
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 108
A ktoś ogarniał wersję EU. Bo mi fotel kierowcy przestał grzać.
Klakson też przestał trąbić. Ciekaw jestem co następne. Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 14-02-2024 o 16:10 |
23-02-2024, 21:47 | #19 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 758
Przepraszam że się podłączę, ale nie ma sensu zakładać nowego tematu, bo ten pokrewny. Otóż mam pytanie o szybkość nagrzewania foteli. Miałem dzisiaj okazję przejażdżki egzemplarzem z Kanady 2019r. Fotel pasażera nagrzewał się z 10 minut. Nastawiłem na 3, a i tak ledwo ciepły był. Potem przesiadłem się za kółko i już miałem trochę nagrzane, więc nie wiem jak ten kierowcy. Czy to standard w tym aucie? Jeżeli tak, to lipa straszna. W mróz tragedia bo od skóry ziąb. W porównania do takiego C-maxa gdzie po 1 minucie ciepło jak pod pierzynką to niebo ,a ziemia. Wszystkie Edge tak mają?
24-02-2024, 01:07 | #20 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 468
Istotna sprawa to czy fotele tylko z grzaniem , czy z wentylacją i grzaniem.
