Stary 21-01-2023, 19:55   #1
Pracus1234
Zarejestrowany: 20-01-2023
Model: ford
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Domyślnie nie działa mi joystick lewy - sterowanie komputerem pokładowym
Witam od roku jestem posiadaczem foczki . i mam z nią mały problem nie działa mi joystick lewy dokładnie ten od sterowania komputerem . wczoraj wymieniłem go na sprawny i nie pomogło dodatkowo wymieniłem wiązkę kabli. dodam ze wszystkie przyciski ze sterowania z kierownicy działają . Jak ktoś miał podobnie prosił bym o rady co może z tym być z góry dziękuję i pozdrawiam
Pracus1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2023, 19:59   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: problem ze sterowaniem komputerem pokładowym
Lewy joy idzie bezpośrednio do licznika
Jak jest przejście to "musi działać".
Chyba ze się kolega bawił programami po OBD2 i popsuł konfigurację. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2023, 20:02   #3
Pracus1234
Model: ford
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
nic po za podmianą no drugi nie było robione chyba ze poprzedni właściciel coś robił . jak można jakoś to sprawdzić ?
Ostatnio edytowane przez Pracus1234 ; 21-01-2023 o 20:05
Stary 21-01-2023, 20:13   #4
Antej
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: nie działa mi joystick lewy - sterowanie komputerem pokładowym
Czyli "od zawsze" nie działał?
Do sprawdzenia konputerem konfiguracja auta, dopierp później ciągłość przewodów.
Moze tez być "fabrycznie ubogi" w te funkcje i ktoś go trochę wzbogacał, ale noe do końca skutecznie.
Stary 21-01-2023, 20:21   #5
Pracus1234
Model: ford
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
dzięki w poniedziałek sprawdzę i dam znać czy to było problemem , wydaje mi sie ze nie był tak ubogi chociaż nie wiadomo
Stary 21-01-2023, 20:23   #6
Antej
Postów: 9,107
po VIN wyjdzie co miał
Stary 21-01-2023, 20:25   #7
Pracus1234
Model: ford
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
jest stronka na której mogę to sprawdzić
Stary 21-01-2023, 20:35   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
etis ford po zarejestrowaniu
Stary 21-01-2023, 20:41   #9
Pracus1234
Model: ford
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
dzięki . jest jeszcze jakiś sposób co mogę sprawdzić do póki nie pojadę na kompa ?
Stary 21-01-2023, 20:45   #10
Antej
Postów: 9,107
Pojechać i wydać to jedno.
Trafić do kogoś kto umie odczytać wszystko i poprawnoe zinterpretować, a potem zmienić konfigurację na właściwą, to drugie.
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
etis ford
z AsB też można sporo wyczytać, ale VIN to podstawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
