![]() Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Mam od jakiegoś czasu "losowe" problemy z elektryką. Ostatnio zaczął mi przepalać się bezpiecznik F9 pod maską (przepływomierz). Do tego parę innych rzeczy, np. nie działający czujnik temperatury zewnętrznej, losowo nie działa parktronic.
Oddałem auto do elektryka. Zrobił część z tych usterek, ale nie udało mu się ustalić przyczyny palenia bezpiecznika F9, bo u niego ten problem nie wystąpił ani razu. Wymienił czujnik temperatury, co pomogło na jakieś 30 minut. Potem znów przestał. Dziś zorientowałem się, że te palenie bezpiecznika czy losowe niedziałanie pdc pojawia się, gdy auto postoi na zewnątrz i jest duża wilgotność. U elektryka auto stało w ogrzewanym garażu, więc wilgoci tam nie było. Ostatnio dwa dni padał śnieg i śnieg z deszczem, temperatury ok +2, więc dużo wody i duża wilgotność. No i oczywiście przy starcie silnika konieczność wymiany tego nieszczęsnego bezpiecznika. Pdc też zrobił sobie wolne, ale po jeździe (krótkiej), jak chciałem zaparkować, już działał normalnie. To samo z odpaleniem: rozgrzany startuje od razu. Problem bezpiecznika jest tylko na zimnym. Czy jest jakaś "typowa" usterka instalacji, która może powodować takie objawy? Sprawa dotyczy mk1 2.5t |
#2 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Nie wiem co w kolegi przypadku będzie przyczyną, ale należałoby sprawdzić oporność wiązki od wtyczki czujnika do kolejnej wtyczki, sprawdzić samą wtyczkę. Praca niestety żmudna i elektrycy jakość nie pałają chęcią znalezienia przyczyny za wszelką cenę... Z PDC też miałem problem w mk1, wymieniałem dwa wewnętrzne przednie bo padły od wilgoci.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 22-01-2023 o 21:03 |
#3 |
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Dziś coś się zmieniło, ale może naprowadzić to na coś konkretnego. Rano znów musiałem zmienić bezpiecznik, a że w garażu było dość ciemno, to było widać że już na etapie wpinania bezpiecznika skacze iskra. Bezpiecznik spalił się zanim w ogóle go wpiąłem w gniazdo. Wcześniej spaliły się, chyba, 4 ale świeciłem latarką i iskry nie było widać, bo daje bardzo jasne światło. Kolejny po prostu wpinałem już bez latarki i dlatego dało się zauważyć iskrę.
#4 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Naprowadzenie takie, że jest zwarcie do masy w tym obwodzie. Trzeba przeszukać wiązki. Jest też możliwe uszkodzenie BCM, ostatnio kilka takich tematów było w dziale Mondeo.
#5 |
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Bcm? Ten bezpiecznik jest pod maską. Oprócz przepływomierza i wtrysków on jest też od bcm?
#6 | |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
#7 |
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Ale jakich modułów? Tam jest przepływka i wtryski.
#8 |
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Podbijam temat.
Znalazłem kolejny ślad. Bezpiecznik przepala się w momencie gdy zaczyna się odżywiać przepustnica. Mniej więcej co minutę "brzęczy" i bezpiecznik przepala się w chwili, gdy te brzęczenie się pojawia. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
trzeba zobaczyć co jest na tym obwodzie
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#10 | |
Postów: 298
