Stary 20-01-2023, 12:32   #11
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie Odp: Przy gwałtownym dodaniu gazu, samochód zamiast ruszyć ma czkawkę.
Nie ma w tym nic typowego - to co najwyżej nieudolna regulacja
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 12:38   #12
smolam
Zarejestrowany: 15-11-2015
Model: Explorer 4x4 Limited
Silnik: 4.6 V8
Postów: 14
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli objawy tylko zimą to typowy objaw w autach z dużym poborem na paliwo.
Problem występuje niezależnie do pory roku a na domiar złego potrafi jeździć tydzień dwa bez żadnych problemów by zrobić psikusa w najmniej oczekiwanym momencie.
Samochód kupiłem 3 lata temu w okolicy Krakowa, problem występuje odkąd go mam. Stroiło go kilka zakładów dlatego jestem już sceptyczny jeżeli chodzi o to, że to tylko strojenie. Ale chciałbym się mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
smolam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 12:50   #13
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Niestety naprawdę ogarniętych "gazowników" w Polsce jest jak na lekarstwo, a "strojenie" na mapki lub na postoju to smutna norma, więc jest jak jest.
Jak w końcu "dojrzejesz" to zapraszam. Trafiają mi się klienci nawet z pomorza a i zagraniczni też potrafią przyjechać żeby mieć raz a dobrze.
Stary 20-01-2023, 14:11   #14
smolam
Silnik: 4.6 V8
Postów: 14
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze tylko dlaczego wszyscy wyjechaliście "w Bieszczady" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak jeszcze wracając do tego co zauważyłem, taki nagły spadek ciśnienia jest czymś normalnym?
Ostatnio edytowane przez smolam ; 20-01-2023 o 14:45
Stary 20-01-2023, 15:07   #15
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Jadąc na gazie nie interesują Cię za bardzo kwestie benzyny - jedynie korekta SFT i LFT ma znaczenie.
Co do emulacji w stagu - nie wiem po co to w ogóle ktoś włączył, to auto raczej nie wymaga emulacji.
Bliżej Ciebie to w Poznaniu można by do firmy PITEC uderzyć, albo FHU Maciejewski Luboń.
Ciut dalej Dar-Gaz Kuczewola
Stary 21-01-2023, 15:43   #16
smolam
Silnik: 4.6 V8
Postów: 14
Dzięki za info, do Poznania rzut beretem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojeździłem dzisiaj trochę i znów ta sama korelacja.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać znaczny spadek odczytu ciśnienia (różowa linia), tym razem nie zgasł.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] natomiast ponownie znaczny spadek po którym przełączył się na benzynę, Co ciekawe widać, że emulacja działa po różnicy w odczycie ciśnień na LPG i na benzynie.
Czy jak emulator jest wpięty to wyłączenie emulacji w sterowniku wystarczy? Czy trzeba jeszcze przerobić instalacje?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-01-2023 o 19:44 Powód: błędy
Stary 22-01-2023, 21:30   #17
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Wystarczy wyłączenie - wtedy powinien przepuszczać sygnał bez jego obróbki.
Stary 23-01-2023, 18:01   #18
smolam
Silnik: 4.6 V8
Postów: 14
Niestety po wyłączeniu emulatora, zapala się check.
Na LPG ciśnienie w listwie dochodzi do 440kPa.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale w tym modelu ciśnienie paliwa jest regulowane przez moduł elektroniczny na pompie.
Stary 23-01-2023, 18:06   #19
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Aaa, no to jeśli masz skopaną emulację, to może rozjeżdżać tegoż modułu i wtedy możne nawet na benzynie źle pracować.
Stary 24-01-2023, 09:20   #20
smolam
Silnik: 4.6 V8
Postów: 14
Wiem, że drażę ten wątek i możliwe, że uczepiłem się go trochę bez sensu ale...
Dlaczego jedyne co widać w logach (a loguje ostatnio chyba większość parametrów podczas jazdy), to nagły spadek ciśnienia paliwa na listwie, co zawsze wiąże się objawem. Nie widać żadnych innych amonali w innych odczytach, wszytko stabilnie (nie wiem czy w normie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Podczas jazdy na LPG ciśnienie w listwie stopniowo rośnie, aż dobije do 440kPa. Co ciekawe jak mocniej cisnę na gaz to ciśnienie w listwie spada. Spokojna jazda "nabija" ciśnienie w listwie co pokrywa się z sytuacjami gdy występuje problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
