Stary 04-12-2021, 14:24   #131
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Domyślnie Odp: Aktywacja webasto
Panowie specjaliści mam do Was być może trywialne pytanie/nia bo w instrukcji obsługi nie znalazłem odpowiedzi. Samochód Mondeo mk5 2018 r. Jest webasto bez pilota , funkcje programowania w liczniku i tutaj jest ok, wszystko rusza z programowania czasowego i z "przycisku" / pod maską mała naklejka/ , szyby rozmrażają się , no gitara. Pytanie dotyczy sytuacji gdy nie uruchamiam sam webasto , a mimo tego po uruchomieniu silnika gdy jest zimno , słyszę szum uruchomionego webasto i widzę parę/dym z prawej strony. To jest normalne, że ono automatycznie/nieprogramowalnie się uruchamia, by po pewnym czasie się wyłączyć po podgrzaniu silnika ? Jak trzeba podrzucę VIN do sprawdzenia czegoś.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2021, 16:52   #132
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To normalne,że dogrzewacz sam uruchamia się jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 5 stopni.W mk4 można było to wyłaczyć w zegarach a w mk5 można wyłączyć ten dogrzewacz pilotem.
Stary 04-12-2021, 17:17   #133
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
To normalne
W takim razie wszystko jasne. Dziękuję za wyjaśnienie .
Stary 18-10-2022, 14:57   #134
djsanta88
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 14
Witam wszystkich.
Prosze o pomoc w doborze telestart do mondeo mk5 2015r z webasto dg9h-18k463-ah
Czy wersja t100htm będzie działać? Ewentualnie t100htm z innej marki jak ford np VW?
Domyślam się, że to się tylko komunikuje po w-bus z piecem ale pewności nie mam.
Mogę sobie zakupić np thermocall 3?
Proszę o wsparcie.
djsanta88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2023, 22:04   #135
czaroslaw107
Zarejestrowany: 25-04-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 13
Cześć wszystkim. Przeczytałem wątek od deski do deski ale nie znalazłem odpowiedzi na moją konfigurację.
Mam zegary wskazówkowe z centralnym wyświetlaczem (nie convers).
Mam automatyczne dogrzewanie (uruchamia się poniżej 5°C)
Mam moduł AHCM w Forscan.
Mam stacyjkę na pilot z grotem (bez przycisku start)
Brak keyless.
W IPC aktywowałem menu dodatkowej nagrzewnicy, ale w zegarach nie mam możliwości uruchomienia w ten sposób (nie pojawiły się żadne opcje).
Wg instrukcji auta w tych zegarach jest taka możliwość.
Czy brak tej funkcji w zegarach związany jest z brakiem modułu telestart T100? Może Forscan jest nie wystarczający i wystarczy zmienić coś przez UCDS żeby uruchamiać webasto z tych zegarów?
czaroslaw107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 18:11   #136
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W jakich modułach aktywowałeś pełne ogrzewanie postojowe ?
Stary 01-02-2023, 23:37   #137
czaroslaw107
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 13
ahcm jest obecny (tylko asbuild do konfiguracji)
fcim: fuel operated heater
pcm: additional fuel heater with timer
ipc: enable ffh
Ipc: Zdalny start enabled
bcm: ahcm Network - available
W zegarach włączyłem zdalny start ale jest tam wybór tylko włączenia zdalnego startu i co konkretnie ma grzać (zgodnie z włączony i opcjami w IPC)
Grzej teraz nie jest obecne w menu.
Przeleciałem kilka razy wszystkie opcje w forscan ale nic więcej związanego z nagrzewnicą i grzaniem w moduł ach nie znalazłem.
Stary 05-02-2023, 14:39   #138
sebastian600v
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Witam wszystkich. Dołożyłem webasto z Edga do swojego mondeo zakodowałem UCDSEM dzięki forum (za co jestem wam wdzięczny) i wszystko działa prawie dobrze. Jako dogrzewacz pracuje super, jako ogrzewanie postojowe uruchomiło się tylko raz, pozatym nie włącza się z powodu informacji o słabym aku (start stop także nie działa). Mam błąd W-bus i moje pytania brzmią:
1. Czy potrzebuję teraz większego akumulatora?
2. Czy telestart t100 musi pochodzić z forda np. Edge, s-max, galaxy, mondeo mk5, focusa 4 Czy może być t100 sygnowane tylko webasto? Chyba, że ktoś napisze jakie działa u niego z możliwością programowania czasu w convers.
Jeśli chodzi o montaż to mogę podpowiedzieć gdyż jestem na bieżąco. Pzdr.
sebastian600v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2023, 12:54   #139
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Czy wiązka zasilająca piec(wtyczka) jest zamocowana w następujący sposób.Odchodzi od wiązki silnikowej przy kielichu pasazera i wchodzi w tą duzą dziurę przez którą przechodzi webasto do komory silnika i dalej jest przyczepiona do blaszki,która jest przykręcona chyba do kielicha przy nadkolu?Wtyczka jest kwadratowa z pustą wtyczką z drugiej strony i razem tworzą coś podobnego do przekaźnika Proszę o info .pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 18-02-2023 o 15:16
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 12:36   #140
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Czy może ktoś opisać bez błędów pełną aktywację webasto forscanem krok po kroku?Jest to opisane dwukrotnie lecz jeden z Kolegów napisał w wielkim skrócie prawie dobrze.I teraz nie wiadomo ,czy jest to dobrze,czy nie
Drugie pytanie czy jeśli mam wtyczkę w komorze silnika od webasta z 4 kabelkami to ,czy jest szansa,że jeśli u mnie ostatnia wiązka przy baku nie ma wtyczki do pompki paliwowej i zmienię na taką z tą wtyczką to dalsza część instalacji do pieca będzie ?
Trzecie pytanie to,czy auto jest przystosowane otworami do zamocowania tłumika od webasta?Wystarczy przykręcić Śruby?Bo n ruskim forum jest pokazane,że w otwory najpierw ktoś montuje jakieś gwinty do śrub?
Z góry dziękuję z informację
Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 26-12-2023 o 19:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
