Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 24-01-2023, 14:19   #1
Stefanski
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 09-08-2022
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 TDCi EcoBlue
Postów: 20
Domyślnie 1.5 TDCi EcoBlue Błąd U029D lost communication with nitrogen oxides (NOx) sensor A
Dzień dobry,
auto 79k km przebiegu w wersji 120 konnej 6 biegowej, bezpośrednio po ostatnim tankowaniu (nie wiem w sumie czy ma to coś wspólnego z awarią) zapalił mi się check engine. Sprawdziłem błędy aplikacją Car Scanner i wyszedł błąd:
Sprawdziłem też podgląd na żywo danych z tego czujnika na postoju i w trakcie jazdy i ciągle jest 0, więc tak jakby faktycznie nie miał połączenia, lub po prostu czujnik/sonda jest uszkodzona.
Czy może ktoś z Was miał podobną usterkę? Jak sobie z nią poradzić? Domyślam się, że powinna pomóc wymiana czujnika, ale może da się sprawę załatwić jakoś inaczej.
Ostatnio edytowane przez Stefanski ; 24-01-2023 o 14:35 Powód: Rozszerzenie opisu auta w poście, poprawka w tytule
Stefanski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 19:51   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Odp: 1.5 TDCi EcoBlue Błąd U029D lost communication with nitrogen oxides (NOx) sensor
Ja wymieniłem czujnik. Nie miałem czasu ani sił na kombinacje z jakimiś zamiennikami itp. Oryginał kosztował 1100 zł plus kilka stówek za montaż ( nie robię nic sam przy aucie)
Wiem Żr w tej cenie mogłem spokojnie wyłączyć całkowicie AdBlue, ale ostatecznie skoro tak wyszło z fabryki to niech tak będzie :-)
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 23:24   #3
Stefanski
Imię: Stefan
Postów: 20
Napisał grundi_bdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedź. Możesz mi powiedzieć czy miałeś ten sam kod błędu? I czy może znasz/masz na fakturze/etc numer części?
Stary 25-01-2023, 05:50   #4
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Napisał Stefanski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, błąd U029D, po skasowaniu pojawiał po kilku minutach ponownie,
Nr części: KV61-5L248-AC
Stary 31-01-2023, 17:20   #5
Jagoda
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: Grand Tourneo Connect
Silnik: 1.5 120KM
Postów: 19
Witam, mieliście Panowie pełny zbiornik AdBlue, gdy to wyskoczyło?
PS. Jak i gdzie można wyłączyć całkowicie AdBlue i czy komputer w aucie potem nie głupieje przy dopalaniu DPF?
Jagoda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2023, 19:59   #6
Stefanski
Imię: Stefan
Postów: 20
Napisał Jagoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie miałem pełnego w momencie jak pojawiła się kontrolka check engine, ale zalałem AdBlue dzisiaj do pełna i raczej nie ma to powiązania. AdBlue z tego co wiem programowo wyłączy każdy tuner, a czy będzie to miało jakiś wpływ na DPF, czy nie po prostu nie wiem.
Bump: Natomiast co do czujnika NOx to na tą chwilę wciąż nie wymieniłem go, bo wyczytałem że te czujniki potrafią ruszyć po przegonieniu auta na autostradzie przy wyższych obrotach. Tak więc zrobiłem 50km z prędkością 140km/h na 4-tym biegu. Efekt jest taki, że check engine od kilkudziesięciu kilometrów po skasowaniu nie wyskoczył ponownie.
Mam podgląd na parametry z czujnika na żywo w programie diagnostycznym i czasami ma on poprawne odczyty, a czasami zawiesza się na minimalnym, lub maksymalnym odczycie. Poobserwuję to jeszcze i zdecyduję co z tym robić dalej.
Stary 02-02-2023, 19:46   #7
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Oooo popatrz, ja na nie sił ani czasu na takie zabiegi :-) dla mnie auto musi na siebie zarobić, wiec wymieniam elementy na nowe oryginalne.
Ale ciekawa ta opcja z przegonieniem po trasie w specyficznych warunkach,
W sumie i mnie tez chyba AdBlue było na „rezerwie” ale na jakieś 1300 km o ile dobrze pamietam
Stary 03-02-2023, 14:54   #8
Jagoda
Imię: Mateusz
Silnik: 1.5 120KM
Postów: 19
[W sumie i mnie tez chyba AdBlue było na „rezerwie” ale na jakieś 1300 km o ile dobrze pamietam[/QUOTE]
No właśnie taką teorie sprzedał mi znajomy mechanik, który raczej robi starsze auta. Jego współpracownik miał taką akcje przy 1.5 EcoBlue w Focusie bodajże i jak ostatnio odjeżdżałem od niego po przeglądzie powiedział mi, żebym zawsze lał AdBlue do pełna i nie pytał dlaczego, bo nikt tego tak do końca nie rozumie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2023, 12:00   #9
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Myśle ze tu akurat poziom AbBlue w zbiorniku ma niewiele wspólnego, zawsze tankuje w okolicach „500 do pustego” i nie za każdym razem wymieniam czujnik, zepsuł się po około 120 tys km :-) takir drobne pierdoły właśnie po tym przebiegu zaczęły mu doskwierać, a to czujnik, a to poduszka, a to koło pasowe wszystko po końcu przedłużonej gwarancji. Przypadek ? :-)
Stary 02-03-2023, 16:13   #10
Stefanski
Imię: Stefan
Postów: 20
Na tą chwilę wszystko działa poprawnie mimo braku wymiany czujnika, check nie wyskakuje ponownie, więc chyba raz na jakiś czas faktycznie warto przegonić auto na wyższych obrotach zamiast od razu wymieniać go
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
