Stary 08-10-2022, 16:21   #451
Kamil969798
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie 2.0 TDCi 140 skrzynka bezpieczników
Od kilku miesięcy zmagam się z problemem z centralną skrzynka bezpieczników tj po opuszczeniu jej wycieraczki zaczynają szybciej pracować i pali się kontrolka ESP . Podczas pierwszej próby naprawy przez mechanika wymiany skrzynki na inną oraz zaprogramowaniu problem powrócił po 2 miesiącach.Pan z warsztatu twierdzi że być może to wada fabryczna i proponuje ponowna wymianę skrzynki lecz obawiam się że znów pieniądze pójdą w błoto .Dodam jeszcze że radio nie chce się włączyć dopiero po wyjęciu i włożeniu bezpiecznika odżywa.
Kamil969798 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 16:26   #452
dioda25
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: mondeo
Silnik: tdci
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Witam!!! Panowie na jaki idzie zamienić moduł BG9T-14A073-EH który się uszkodził bo klient kupił BG9T-14A073-AL a coś mi się wydaje ze on nie podejdzie po tym co tu czytam, a niby gdzie sprawdzał ze ma podejsc.Pozdrawiam
dioda25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2023, 16:58   #453
Tomi9999li
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-01-2023
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8
Lightbulb Brak klaksonu, nawiewu ,regulacji świateł
Witam serdecznie
Po awarii alternatora i rozładowaniu się akumulatora. Po ponownym zamontowaniu naładowanego akumulatora doszło do awarii. Nie działa przełącznik świateł (drogowe świecą cały czas),brak nawiewu,(kontrolki świecą przyciski działają nie reagują ) brak klaksonu, świateł przeciw mgielnych . Bezpieczniki ok .Błędy skasowane .Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez Tomi9999li ; 25-01-2023 o 17:13
Tomi9999li jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 09:40   #454
Sedini
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-02-2019
Silnik: 2.5 T
Postów: 11
Panowie mam chyba uszkodzony BCM (BG9T-14A073-BL) jest to chyba najdroższy BCM na portalu aukcyjnym. Czy mogę go zamienić na inny tzn jakie 2 ostatnie litery podejdą na podmiankę ?
Sedini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 09:45   #455
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Czy ta cena aż tak zwala z nóg...
Stary 27-01-2023, 09:51   #456
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Zamiast ostatniego L może być dowolna litera
Stary 27-01-2023, 11:41   #457
Sedini
Imię: Kamil
Silnik: 2.5 T
Postów: 11
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybym miał pewność że to na 100% ten moduł to i za 400zł bym zamówił a tak to tylko strzał i może się okazać że nie trafiony.
Stary 27-01-2023, 11:47   #458
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Cos trzeba miec zeby diagnozowac.
Czy iczysz na telepatyczne znalezienie usterki?
Kupić, zrobic klucze, najwyzej zwrócić w ciagu 14dni.
Nikt nikt będzie sprawdzac czy byl rekonfigurowany.
Stary 27-01-2023, 12:29   #459
Sedini
Imię: Kamil
Silnik: 2.5 T
Postów: 11
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Dzisiaj wyczyściłem mój moduł. Jutro sprawdzę czy nie mam poprzegryzanych kabli i jak dalej nie będzie poprawy zamówię moduł. Muszę jeszcze podpiąć elmconfig i zapisać konfigurację.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-01-2023 o 13:43
Stary 16-02-2023, 11:31   #460
Jarek Xx
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-10-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Padły mi prawe kierunkowskazy, nie gasły światła mijania, problemy z dmuchawą.
W samochodzie był moduł BG9T-14A073-BH, zakupiłem BG9T-14A073-BL wersja z anglika.
I pytanie, chcę wgrać stary konfig, ale przy łączeniu krzyczy o kradzieży samochodu i zablokowaniu, i dodatkowo nie widzi modułu BMC. Brak możliwości wgrania konfiguracji. W jakiej i co kolejności należy zrobić ?
Jarek Xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
