Stary 26-01-2023, 15:23   #2851
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomijając już nawet fakt jakości oleju to w ASO za Castrola chcą 400 zł. Ja kupuję Millersa w hurtowni za 170 zł.
Wysłane z mojego V2145 przy użyciu Tapatalka
Jak masz pewne źródło to fajnie. Ale czasem lepszy castrol fordowski ale pewny w ASO niż podróbka Millersa czy motula gdzieś kupion
A.A swoją drogą są jakieś niezalezne testy olejów 0w20 by mieć jakiś pogląd który realnie lepszy?
Ostatnio edytowane przez lukast ; 26-01-2023 o 15:25
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 20:26   #2852
Szuiram76
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Focus MK3 FL
Silnik: EB 1.5 150km
Postów: 77
są testy robione przez użytkowników na oilclub.pl zajrzyj, poczytaj - są oleje nowe lub przepracowane.
Wiele jest bardzo dobrych olejów 0w20, osobiście polecam Amsoil SS lub Shell Ultra - Shella aktualnie używam.
Jest wiele pewnych sklepów z bardzo dobrymi olejami - millers lub motul to dobre oleje, ale są lepsze.
Szuiram76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 22:23   #2853
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 329
Napisał Szuiram76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, zerknę. Co polecasz? Amsoil używałem kiedyś w Toyocie, że niby taki super, ale potem po 4 latach jedna z panewek umarła i... do dzisiaj nie wiem jaka była przyczyna (rzeczywisty przebieg 160k, pewny). Być może to nie miało związku z olejem, byc może trafiłem na podróbkę Amsoil, ale od tego momentu wychodzę z założenia że lepszy pewny castrol niż egzotyczny w Europie olej. Pewnie wybiorę coś z dwójki millers/Motul, ale jestem otwarty na sugestie.
Stary 28-01-2023, 07:31   #2854
P405
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
Zobacz PMO, Eurol, Ravenol, ostatnio zalałem auta Mannolem z nowej serii estrowej.
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
P405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2023, 12:03   #2855
Szuiram76
Model: Focus MK3 FL
Postów: 77
Ja polecam Amsoil Signature Series (to jest olej tylko do benzyny - do diesla są inne Amsoile), to olej o bardzo dobrej jakości oraz skutecznie minimalizuje zjawisko LSPI , w zasadzie mało brakuje do idealnego, jedyna wada to cena, olej trzeba zmieniać co 10k km jeżeli dużo jeździsz w mieście jak Wawa, a jak dużo trasy to możesz przeciągnąć do 15k km - w lato na pewno taki zaleje ponownie do swojego Ecoboosta.
Z ciekawych olejów to Shell Ultra w technologii GTL czyli uzyskany z gazu a nie z ropy, co wyklucza wiele nieczystości - teraz na zimę taki zalałem za namową kolegi; wersja 0w20.
Warto patrzeć na oleje posiadające specyfikację API SP - stworzona by chronić silniki turbo z bezpośrednim wtryskiem oraz przed problemem z LSPI.
Jeżeli bardzo chcesz używać Motula to sugeruje sprawdzenie:
MOTUL 8100 ECO-LITE 5W20 DEXOS1 GEN2 API SP
Z tańszych alternatyw rzeczywiście można popatrzeć na
Mannol 0w20 C5 API SP - znajomy załał i troche pojeżdził, naprawdę był zaskoczony jakością bo olej sprawdził się na trasie gdzie znacznie przekraczał regulaminową prędkość, lecz PAO w nim to jest tylko śladowe ilości.
Stary 28-01-2023, 15:42   #2856
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Ja leję od lat do fordów Millersa. Do obecnych 5w20 wg instrukcji. Też posiada specyfikację API SP. Zmieniam w obu fordach co 10-15 tys km. Między wymianami nigdy nie musiałem nic dolewać.
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2023, 19:31   #2857
klucho
Zarejestrowany: 10-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 100
Hej, miał ktoś tę zaznaczoną akcję? O co tak naprawdę tam chodzi?
W akcjach serwisowych na polskiej stronie po podaniu VIN mam "Brak akcji serwisowych", w FordPass pusto a tymczasem ETIS pokazuje nawet 2szt. I komu tu wierzyć?
Auto wyprodukowane w styczniu 2022.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2023, 20:32   #2858
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Appka i strona forda to praktycznie to samo i zawsze info tam jest z dużym opóźnieniem. W etis jest najszybciej. Czyli do nowych dalej montują wadliwe wtryskiwacze xD spoko
Stary 30-01-2023, 22:41   #2859
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 329
Napisał klucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiesz jak zajrzeć do Etis ? Jest jakiś sposób jako osoba prywatna ?
Stary 31-01-2023, 05:06   #2860
klucho
Silnik: turbokaszel
Postów: 100
Niby guzik rejestracji jako niezależny serwis jeszcze jest (ja tak dołączyłem w 2021). Możesz spróbować [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak się uda to po zalogowaniu wpisujesz VIN i mimo komunikatów o wygaszaniu to powinno akcje serwisowe jeszcze pokazać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
