Stary 30-01-2023, 12:32   #1
Rafal113
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 29-01-2023
Model: Ford s-max
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie 1.8 tdci 2008 Czy w tym modelu jest pompa paliwa w baku?
Ostatnio mam problem z odpalaniem. Kręci, odpali i zgaśnie, a póżniej juz nie odpala. Sprawdziłem świece, akumulator, filtr paliwa, pompe wysokiego cisnienia, wtryski, rozrusznik. Nie wiem czy w tym modelu jest pompa paliwa w baku? Ktoś może wie bo nie moge znaleść takich informacji nigdzie. Według moich opserwacji nie jest podawane paliwo do filtra. I szukam przyczyny bo pompa wysokiego cisnienia podaje ciśnienie na listwe CR, więc jakoś to paliwo się tam znajduje ale po probie uruchomienia zapowietrza się. Sprawdzałem filtr jest szczelny.
Miał ktoś taki przypadek? Z góry dziękuje.
Rafal113 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2023, 15:23   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 1.8 tdci 2008 pompa paliwa
nie ma pompki el.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
