Stary 30-01-2023, 19:52   #1
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie limiter obrotów silnika
takie pytanko mam
Chciałem zmniejszyć odcinke (ograniczenie obrotów silnika) w swoim aucie
czy trudno to zrobić w FF MK2 polift 2.0PB ?
czy od razu do tunera jechać ile by to kosztowało, robił ktoś już tak ?
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 30-01-2023 o 19:54
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2023, 00:02   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: limiter obrotów silnika
W sensie że szybciej kończy? Jaki tego sens?
Stary 31-01-2023, 16:12   #3
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
dziwne nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. każdy chce więcej
jakoś mi się zdarza ta odcinka i po co mi 7000 obrotów (no prawie)
silnik wyje a nie jedzie szkoda go męczyć
myslałem że to dwa kliknięcia w kompie
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 31-01-2023 o 16:14
Stary 01-02-2023, 08:21   #4
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
a może ci sie sprzęgło slizga ja dasz w palnik
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2023, 16:37   #5
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
auto mam naprawdę w dobrej kondycji wszystko porobiłem tak jak fabryka może lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wychuchane przedmuchane jak najlepiej dałem rade
kreatormocy nic mi nie gwarantował mogą spróbować ale nic pewnego stwierdziłem że skoda kasy bo chyba wyjadę takim samym autem jak wjechałem
może inaczej zadam pytanie
chciałem zmniejszyć zakres obrotów bo po co mi więcej jak 6000 co ja tam zyskuje ??
chyba nic się nie ślizga ?
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 01-02-2023 o 16:39
Stary 05-02-2023, 20:14   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że zyskujesz. Moc jeszcze ostro nie spada w dół więc jesteś w optymalnym zakresie. Możesz pociągnąć dłużej na danym biegu i nawet moment spadający ze 160 na 150nm nie spowoduje gorszego przyspieszenia niż zmiana w tym momencie przełożenia o kilkadziesiąt %. Wręcz śmiem twierdzić, że gdyby kręcił jeszcze trochę wyżej to byś mimo wszystko zyskał, choć już niewiele (bez innych modyfikacji). Porobiłbyś czasy kręcąc do 6000, 6700 i 7000 obrotów (po odblokowaniu) to byś zobaczył różnice, między 6000 i 6700 byłaby wyraźna, między 6700 i 7000 też by wg mnie były na plus po podniesieniu ale już niewiele.
Chipem obstawiam z 8-10hp kilka NM max ale zawsze coś.
Swoją drogą do 2.0 podejdzie chyba p&p kolektor z 2.3, można by spróbować bo jego kanały są chyba szersze + wieksza przepustnica i może dałoby ładnie opanować ten spadek NM powyzej 5k obrotów. W 2.0 też były chyba 2 rodzaje głowic jedna z lepszymi przepływami druga z gorszymi jak dobrze kojarzę. W N/A zawsze jest rzeźba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
