Stary 30-01-2023, 20:38   #231
hanuer
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-01-2023
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 4
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
To mój pierwszy post na forum tak więc witam wszystkich. Temat troche odgrzewany ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Jestem posiadaczem mondeo mk5 2019 1.5EB bieda wersja. Dołożyłem sobie zwykły tempomat. Poniżej zdjęcie mojego układu przycisków. Zmiany w modułach zrobione forscanem w taki sposób:
SCCM - lewe przyciski zmienione na 21-ford europe cruise with ASLD
prawe przyciski bez zmian - ford home sync
BCMii - w linii tempomat wybrany tempomat
IPC - adjustable speed limiter zmienione na enabled
Po dokonanych zmianach prawie sukces! Tempomat działa, nie ma żadnych błędów. Natomiast nie działa limiter. Po wciśnięciu przycisku LIM jedyna akcja to wyłączenie tempomatu kiedy ten jest włączony. Czy ktoś podpowie co trzeba zrobić żeby limiter działał?
Dodam że nie ma możliwości konfiguracji PCM.
Ostatnio edytowane przez hanuer ; 30-01-2023 o 20:52
hanuer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2023, 21:03   #232
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Poszukaj w moich postach. Opisywałem jak wprogramować limiter
BUMP
Tu rozwiązanie z Limiterem, tak jak pisałem temat był obrabiany i udało się koledze limiter uruchomić
Tylko nie wiem czy akurat do Twoich przycisków
BUMP
BUMP:
A tu jeszcze poprzez UCDS
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
Ostatnio edytowane przez djanek ; 30-01-2023 o 21:43
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2023, 21:57   #233
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał hanuer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2023, 22:07   #234
hanuer
Imię: Kamil
Postów: 4
Dziękuje Matyach - caly ten temat przekopałem.
djjanek czytalem ten post widzalem też ze wielu osobom zadającym to pytanie podsylasz ten post jednakże tak jak pisalem powyżej nie ma możliwości konfiguracji PCM. Chyba chodzi o silnik 1.5EB, gdzieś czytalem ze w tym silniku nie ma możliwosci konfoguracji PCM.
Być może odpowiedzią bedzie UCDS jednak nie wiem czy trzeba jakiś specjany kabel? Mam taki z ręcznym przełącznikiem HS/MS.
O ten:
Ostatnio edytowane przez hanuer ; 30-01-2023 o 22:12
Stary 30-01-2023, 22:26   #235
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
ten to na pewno nie nadaje się do ucds-a
Stary 30-01-2023, 22:41   #236
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Kolega nie do końca zna temat,ale tak poza nawiasem miałem 5 lat MK5 ale nigdy nie spróbowałem nawet skorzystać z limiteraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2023, 22:46   #237
hanuer
Imię: Kamil
Postów: 4
Ok poczytałem troche o UCDS. Tak więc odpada. Czy poradze cos forscanem z tym ograniczonym dostępem do PCM?
Stary 31-01-2023, 07:39   #238
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Nie tym kablem i dotyczy to wszelkich prac w Mk5, jeśli ma być bezpiecznie.
Stary 21-02-2023, 15:57   #239
Vovo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-02-2023
Model: Smax
Mam kabel Vlinker FS, testowalem drozszy tez nie moge edytowac pcm.
Vovo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2023, 11:37   #240
hanuer
Imię: Kamil
Postów: 4
Niedawno odkryłem że powinna być dostępna pozycja "Tempomat" w menu przy zegarach, w zakładce asystenta kierowcy. U mnie po dołożeniu tempomatu ta opcja nie wyświetliła sie. Można to jakoś zaprogramować forscanem?
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
