#31 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Podaj konfigurację asbuilt BCMi fabryczną i aktualną
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#32 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 Ecoboost 150/A8
Postów: 27
#33 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Takie miałeś oryginalnie.... wiele wartości jest zmieniona - nie wiem dlaczego..
Zmieniałeś na raczej chybił? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 726-01-01 0A1D 0059 04 726-01-02 0000 0000 00 726-02-01 1C1C 0909 0C 726-06-01 1414 1414 14 726-06-02 1422 2221 11 726-10-01 2010 150F C0 726-15-01 0301 0F00 02 726-17-01 2400 00 a są: 726-01-01 0A1D 0359 84 726-01-02 1000 0000 00 726-02-01 0808 0909 0C 726-06-01 3C14 1414 14 726-06-02 1412 2211 11 726-10-01 2010 158F C0 726-15-01 0301 0F01 02 726-17-01 2408 00 moim zdaniem powinien kolega zrobić kopię aktualnych ustawień i wgrać fabryczne. Następnie w prostym kodowaniu włączyć pozycje odpowiedzialne za alarm i sprawdzić czy zgadzają się z poniższymi. 726-01-01 xxxx x1D9 84 lub 726-01-01 xxxx x159 84 oraz 726-01-02 1xxx xxxx xx 726-15-01 xxxx xxx1 xx 726-17-01 26xx xx Nie wiem co kolega zmieniał, ale wiele pozycji nie odpowiada ustawieniom fabrycznym..... Poza tym, jak kolega zauważył, nie wiadomo czy moduł czujników działa. Na 100% powyższe ustawienia powinny być ok dla kolegi konfiguracji. PS. powyższe oczywiście o ile dobrze zdekodowałem VIN
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 16-05-2022 o 14:29 |
#34 |
![]() Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 27
Wpisy BCM inne niż oryginalne, bo z czasem kilka opcji podmieniłem względem fabryki (stopniowanie grzania foteli i kierownicy, aktywacja alarmu, autolock, kamera cofania)…
Podane przez Ciebie parametry dot. alarmu faktycznie dobre na 100%… Przyczyną wyrzucania błędu po zmianie na 726-17-01: 2600 00 był wysuwający się dorabiany pin sygnałowy BCM #54. Poprawiłem we wtyczce i czujniki ruchu działają - wyzwalają alarm. Bardzo dziękuję za pomoc! |
#35 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
#36 |
![]() Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 27
Pin dobry, tylko z odzysku - i blaszka blokująca się podgięła - dlatego się cofał. Poprawione i jest jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#37 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-01-2022
Model: Focus mk4, Transit mk7
Silnik: 1.0 oraz 2.2tdci
Rocznik: 2018r oraz 2009r
Postów: 4
czy ktoś dokładał w wersji z przyciskiem sos lampke ze schowkiem bez przycisku sos? sprawdza to ktos czy ja mam ten przycisk?
lampki bez przyciski mozna kupic po 100-200zl, z to juz koszta x2 |
