Stary 31-01-2023, 21:15   #191
irkoo
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: Focus III
Silnik: 1,6 tdci (115 PS)
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze 50274v05 1.6 TDCi
Napisał Konserwant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dzięki. W sumie pozostaje mi tylko jedno pytanie. Wszystkie wtryskiwacze muszą być dokładnie te same? Czy mogę mieć np. dwa 9802448680 (podobno zamiennik) i dwa 9674973080 (podobno oryginał)?
Cześć, czy ktoś wymieniał pojedyncze wtryskiwacze? Jestem po wymianie jednego 9674973080 na nowy 9802448680 (teoretycznie powinno wszystko być OK) i samochód nierówno pracuje. Nie wchodzi na obroty, biały dym z rury, nie da się jechać. Wpisany nowy kod w LAUNCH. Czy po wpisaniu auto powinno chwilę pochodzić na wolnych obrotach, żeby nowy wtryskiwacz zaadoptował się do silnika?
irkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2023, 21:30   #192
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
kto wymienia jeden wtryskiwacz, tzn. podaj mi diagnozę, na podstawie której masz 1 do wymiany to raz
dwa
jakie korekty, co było badane i jaka kompresja na cylindrach
Stary 01-02-2023, 06:35   #193
irkoo
Model: Focus III
Postów: 7
Zdecydowałem się na wymianę jednej sztuki po diagnozie od speców od wtrysków, że cewka już nie domaga. Korekt nie byłem w stanie sprawdzić, nie wiem, gdzie w LAUNCH jest taka opcja. Ogólnie auto jeździło, tylko czasem w zakresie obrotów 1500-2500 był dziwny odgłos, jakby zawory dzwoniły.
Bump:
Stary 01-02-2023, 06:38   #194
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ma działać od razu
wracaj do warsztatu niech szukają dalej
wtryskiwacz wtryskiwaczem, podpowiedz specom, że dobrze przed wymianą wtrysku \ wtrysków zmierzyć kompresje na cylindrach
Stary 01-02-2023, 07:04   #195
Zbigniew_K
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Grand C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Ja wymieniałem 1, bo się popsuła cewka.
A czy kolega zrobił adaptację dawek?
Z.K.
Zbigniew_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2023, 21:01   #196
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
A jak już żaden wtrysk się nie chce zaadaptować? To co? ��
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2023, 23:55   #197
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jeździć obserwować
Stary 03-02-2023, 04:50   #198
irkoo
Model: Focus III
Postów: 7
Napisał Zbigniew_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z.K.
Adaptacja czyli wpisanie kodu? Jak o to chodzi to tak. Czy po włożeniu wtrysku od razu należy wpisać kody a dopiero potem odpalić auto, czy nie ma różnicy, że najpierw odpalimy a dopiero potem wpiszemy kod nowego wtryskiwacza?
Czy jest prawdopodobne, że po zamontowaniu nowego uszkodzeniu ulegną od razu pozostałe cewki lub cewka tego nowego wtrysku? Komp nie pokazuje żadnych błędów po założeniu nowego wtryskiwacza.
Stary 03-02-2023, 06:15   #199
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a dlaczego ma pokazywać błąd ?
Stary 03-02-2023, 07:11   #200
Zbigniew_K
Imię: Zbigniew
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Napisał irkoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o procedure uruchamianą w PCM, po wymianie wtrysku i jazda autem w cyklu przyspieszenia i hamowanie silnikiem w określonym zakresie obrotów (znajdziesz na forum).
Z.K.
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
