Stary 02-02-2023, 12:28   #61
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Common Rail- objawy opiłkującej pompy wysokiego ciśnienia
Niestety nie wiemy co to za błędy były, fajnie było by podać kody błędów z programu diagnostycznego, głównie ten który jak twierdzi mechanik „nie pasuje do tego silnika”… Te błędy odczytane z IPC niczego sensownego nie wnoszą…
Stary 02-02-2023, 12:31   #62
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Wszystko rozumiem, ale jak już tyle hajsu wydałeś, to zasada jest prosta i nie ma innego wyjścia, jeździsz na poprawki do tych co skasowali hajs tak długo aż wszystko będzie grało jak w zegarku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jak to mówi klasyk - to taka tradycja jest, zasada taka, kto naprawiał to poprawia, to znana tradycja jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Wtedy mechanik nie może powiedzieć - "kto tu grzeboł i tak to zje........ł "
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 12:47   #63
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Napisał RoganJin28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma któryś z kolegów pomysł czego mogą dotyczyć
I po co ja w ogóle odpowiadam...
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędów nie odczytuje się przez jakieś menu serwisowe, tylko interfejsem i programem do diagnostyki.
Stary 02-02-2023, 14:56   #64
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Bezproblemowe są pompy Bosch CP1 CP2 i CP3
W przypadku CP4 dokonano modyfikacji (mniejszy przepływ paliwa przez pompę, większa prędkość obrotowa pompy) że zdarza się, że te pompy miewają problem z opiłkowaniem i w ich przypadku zaleca się stosowanie dodatków poprawiających smarność paliwa.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 16:58   #65
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wracaj na pływak bo spi...lili
a nie ciesz się tak, bo gadanie, że to nie błąd z twojego silnika to jak że te opiłki nie były z twojego auta
trzymam kciuki
Stary 02-02-2023, 20:07   #66
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ja to nie wiem po co jest ten cały wątek.
Jest usługa, jest reklamacja i w zasadzie tyle
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 20:16   #67
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
kiedyś tak na forum nie było, człowiek szukał schematów, pisał na priv
itp
ale to może my byliśmy młodzi i było inaczej a teraz to oni są młodzi...
Stary 02-02-2023, 20:29   #68
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Moim zdaniem temat sam w sobie jest wartościowy, tylko zepsuty przez błędy mechanika, co i tak jest dla użytkowników pouczające, gdyż dowodzi, że wydając 7000 czy nawet 10000 niekoniecznie można liczyć na pełen profesjonalizm i trzeba być przygotowanym na dalsze komplikacje.
Stary 02-02-2023, 22:00   #69
RoganJin28
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Zacząłem temat, ponieważ tak jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zauważył temat jest ciekawey ponieważ uczula na ta kosztowną usterkę i błędy przy jej naprawie. Byłem dziś raz 4 u mechanika w tej sprawie, błędy o które pytałem wcześniej to zaledwie wierzchołek góry lodowej, po podpięciu do kompa okazało się, że jest ich cała masa i były to błędy komunikacyjne, które pojawiły się po całkowitym rozłączeniu zasilania od modułu sterownika, stracił komunikację z pozostałymi modułami. Błędy skasowane, nie powracają. Na zbiornik jestem umówiony na czwartek
RoganJin28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 23:31   #70
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pojeździj ze 2-3 tys km i wtedy zobaczymy czy nic nie zrobi kuku
oby nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
