Stary 02-02-2023, 14:47   #11
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Domyślnie Odp: Błąd PSCM U2100:00-0A po podniesieniu mocy silnika
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DW10F a DW10C to DELIKATNA różnica. I robi się inaczej. I takie właśnie są efekty, jak biorą się za to ludzie niemający bladego pojęcia
Zapewne masz racje, ale zastanawia mnie jedno... skoro Forscan poprawnie pokazywal w BCM obecna mape (150 KM) i mape na ktora mozna zamienic (180 km) a silnik jest taki sam w jak w moim Mondeo to dlaczego w CMaxie trzeba to robic inaczej ?
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 14:51   #12
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
W mondeo TEŻ NIE ZMIENIA SIĘ W BCM. A nie widziałeś przypadkiem w tym bcm na przykład 2.0EB albo 2.3EB? Może mapę z RS od razu można było włączyć?
Stary 02-02-2023, 14:53   #13
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
Nie do konca mnie zrozumiales.... pytam po prostu dlaczego przy takich samych silnikach i skrzyniach biegow w Mondeo i CMax procedury dla podnoszenia mocy sa rozne
Stary 02-02-2023, 14:54   #14
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Ale ty sugerujesz, że w mondeo zmienia się w BCM
Stary 02-02-2023, 14:55   #15
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Błąd PSCM U2100:00-0A po podniesieniu mocy silnika
Napiszę krótko i na temat: silnik dw10f - zmianę mocy dokonujemy w PCM! Jeśli Forscan umożliwia „wyklikanie” to klikamy, jeśli nie, to zmiana asbuilt, o którym też na tym forum jest napisane.
Właśnie doczytałem resztę tej rozkminy: dw10c i dw10f to NIE SĄ TE SAME SILNIKI.
Stary 02-02-2023, 14:56   #16
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
Nic nie sugeruje, napisalem tylko, ze CMaxie w BCM pokazana byla do wyboru mapa 150 KM(aktywna) i 180 koni do wyboru.... plus kilka innych
Bump:
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki, wreszcie konkret !
Stary 02-02-2023, 14:57   #17
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Proponuję zatem zmienić np na 1.5 ecoboost i zalać benzyny do baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2023, 14:57   #18
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
No i co to zmienia? Było też zapewne 2.3EB, a pewnie 3.2 też by się znalazło. Te konkrety są od dobrych kilku lat na forum
Stary 02-02-2023, 15:03   #19
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
A ja proponuje trochę wiecej kultury i konkretow a mniej nabijania sobie licznika postow glupimi komentarzami. Sorry, ale nie kazdy jest mechanikiem po studiach i kazdemu moze sie zdarzyc taka czy inna pomylka.
Tak czy inaczej dziekuje, za wyprowadzenie mnie na prosta.
Stary 02-02-2023, 15:18   #20
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W BCM TO NIE SĄ MAPY!!!
Mapy są w ECU/PCM
To że jakiś typ PCM "uczy się" z CCC nie oznacza że każdy tak potrafi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
